RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#941
Message par DAMAMME »
ZaZou a écrit :De mémoire 30
Donc pneu en 31 10.5 15 + élargisseur de 30mm, ça ne dépasse pas des ailes sur les côtés ?
si tu as 1 photo ou 2, je suis preneur :D
Car moi mes cales sont de 35mm, j'espère que ça va passer, sinon pneus en 30 9.5 15 ?????
Je trouverais bien un gars dans le coin pour essayer ses jantes :D
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
DAMAMME
#942
Une autre question, pour les spécialistes en électricité
J'ai commandé ça
Comme j'ai mis des clignotants à led, donc je recontre quelques problèmes :
- les flèches dans le compteur ne s'allument pas
- les clignotants clignotent pas normalement
J' ai donc commandé 2 centrales pour led, une pour les warnings 2 broches, plug and play nickel
Par contre pas la même chose pour la centrale 3 broches des clignotants.
si je branche direct, les clignotants ne fonctionnent pas et 1 flèche s'allume au compteur
j'ai remarqué de 2 bornes était inversées, donc je refais un branchement et là les clignotants gauche fonctionnent mais pas les flèches au compteur
mais si je mets les clignotants a droite, la centrale fait du bruit, bourdonnement et rien au niveau des clignotants
J'attends vos commentaires :D
#943
Apparement t'es pas le seul a avoir ce probleme
https://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=1123497
Ramel
Date d’inscription : août 2017
#944
Message par Ramel »
C'est facile, tu prends des ampoules classiques que tu mets en parallèle de tes clignos LED, sauf que tu positionnes ces ampoules classiques dans l'habitacle, et quand tu mets les clignos ça fait ambiance disco dans la voiture !
Ex - HDJ80 24s
DAMAMME
#945
Ramel a écrit :C'est facile, tu prends des ampoules classiques que tu mets en parallèle de tes clignos LED, sauf que tu positionnes ces ampoules classiques dans l'habitacle, et quand tu mets les clignos ça fait ambiance disco dans la voiture !
:D :D :D
J'y avais pensé, mais bon
J'ai commandé ceci chez QUADRATEC, a voir !!!
alexsam
#946
Message par alexsam »
DAMAMME a écrit :Hello Alexsam
Tu as quoi comme taille de pneu ?
Sur la photo, c'était des bf all terrain en 235 75 15.
Depuis je suis repassé aux Michelins 225 75 15 qui est la taille d'origine.
La tenue de route a fait un bond en avant et le bruit.... Disparu... Le XJ deviendrait presque confortable !
ZaZou
#947
Message par ZaZou »
DAMAMME a écrit :Donc pneu en 31 10.5 15 + élargisseur de 30mm, ça ne dépasse pas des ailes sur les côtés ?
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
DAMAMME
#948
ZaZou a écrit :Image
Merci ZAZOU, ça rend BIEN :clap:
DAMAMME
#949
J'ai fais modifier l'alésage des élargisseurs de voie à 72mm
Voici pour l'avant
AVANT
APRES
on voit bien le décalage du pont a cause de la réhausse, je vais regarder pour trouver une barre panhard réglable
Je n'ai pas pu monter l'arrière, l'alèsage est ok mais il y a un bourlet au niveau du centre du tambour, il faut que je retourne chez mon oncle pour rementtre un coup de tour.
Il y a un autre problème, il ne démarre plus.
j'ai fais pas mal de démarrage pour tester les centrales clignotante, la dernière de QUADRATEC fonctionne avec mes LEDs :clap:
mais quelques chose a dû lâché, mon voyant de préchauffage ne s'allume plus, donc a vérifier le système de préchauffage
tristanlcf
#950
Message par tristanlcf »
tain avec tout se que tu as fait dessus tu aurait pu te payer un 4.0L nickel ..
depuis 2011 tu as du courage perso le jeep il aura pas fait 2 ans avec moi s il aurait autant fait chier :clap: :clap:
