RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
Message par DAMAMME »
Bonjour a tous,
Je suis en train de rénover un cherokee XJ 2.1L de 1989, 318 000kms, que je possède depuis 1 an. C'est un troisième véhicule pour la chasse. C'est mon premier 4X4, d’où ma demande a l'aide pour la technique.
Travaux en cours:
Préparation pour passage en peinture, clignotant à led
Travaux fait :
Ajout de lame load plus, changement croisillons de cardan, silent bloc barre stab, remplacement des moteurs de portes et centrale de verrouillage a distance.
Je voudrais le rehausser de 5cm. A l'aide !!!!
Je vais me faire faire des cales en alu de 5cm suivant les plans de fabien chabanne, commander des amortisseurs procomp 0 à +5cm.
Quelqu'un peut il me donner des conseils, y a-t-il d'autres choses à modifier ? Barre panhard ? Etc ...
Autres problèmes:
Véhicule incontrôlable sur route bosselée, je dois démonter l'amortisseur de direction pour le contrôler, vos avis ?
Train avant décaler par rapport a la caisse, véhicule de face le train av est décaler sur la gauche, la barre panhard a été ressouder, est-elle trop courte ?
merci
CYD
Fab
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
Message par Fab »
+ 5 tu n'as rien d'autres à modifier.
Train av décalé c'est ta bp, reposes en une d'origine et refais une géo complète.
Perte de tenue de route, fais déjà ce qui est noté au dessus + jettes un oeil aux silent blocks de bp (le mieux quand tu changes la bp tu en poses des neufs), état amorto de direction, contrôles - rectifies le jeu au boitier de direction, vérifies le jeu aux moyeux..
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
valJeep
Message par valJeep »
pour les cales à l'arrière les brides vont être trop courte, faut que tu en fasses faire aussi.
pour la tenue de route voir aussi l'état des amorto (tte façon tu vas les changer...), des pneumatiques, et des rotules de barre de direction.
bon courage!
SJ 413 de 2002, , 65mKm
DAMAMME
C'est ok pour les brides car l'ancien proprio avait déja mis des cales en acier pour compenser l'affaissement des lames AR. Cales que j'ai enlever pour mettre des lames LOAD PLUS
Pour les amortisseurs, ils sont beaucoup moins cher en les achetant aux USA, par exemple sur http://WWW.DIRECTUSA environ 300€ tout compris port, douane etc... pour 4 amortisseurs + 1 amortisseur de direction. y a t-il quelqu'un qui a déja acheter aux USA ???
FAB
Comment fait-on pour verifier s'il y a du jeu dans le boitier de direction et dans la barre panhard
Fab
Message par Fab »
On est un paquet à commander aux US, moi c'est toujours chez 4WD, d'autres chez quadratec, apparemment ces 2 là se valent tu peux y aller tranquille..
Le jeu au boitier de dir c'est facile, suffit d'observer l'axe d'entrée au boitier de dir et le bras pitman en sortie, avec un pote qui tourne le volant, tu ne dois pas avoir de décalage..
S'il y en a un peu ça se règle, mais au delà le boitier est à remplacer.
DAMAMME
Ce week-end j'ai modifié mes clignotants pour y installer des clignotants à leds.
Pour ceux qui veulent suivre les modifs, je mettrais des photos dans mon album sous mon profil.
Merci a FAB pour tes infos sur 4WD, je suis en train de préparer une commande.
Petite question sur les entourages de phare.
J'ai un modèle de 1989, est-il possible de mettre des modèles de 1991 ?
[ATTACH]33664[/ATTACH]
[ATTACH]33663[/ATTACH]
playboyjeep
Message par playboyjeep »
DAMAMME a écrit :Bonjour,
:D oui tu peut, les entourages sont les mèmes, ainsi que les feux
pour le réglage du boitier y a ce lien tres utile http://jeepgarage.free.fr/btd.html
sinon fait squ ta dit Fab :D et la tenu de route va changer rien qu'avec un amorto de direction neuf, tu voie la diférence :D
faite pas chier !! faite pas chier !! faite pas chier !! lol
DAMAMME
j'ai passé ma commande chez 4WD
Soufflets anti-poussière
Amortisseurs de direction yj/tj/xj/zj e
Amortisseurs à gaz xj 84-01 0-2" avant f
Joint de ridelle de hayon cherokee 84-99 a
Amortisseurs à gaz xj 84-01 0-2" arrière f
Cuvette de ressort cherokee 84-01 standard a
Enjoliveur de phare cherokee 91-96 noir,droit a
Enjoliveur de phare cherokee 91-96 noir,gauche a
Barre stabilisatrice/barre panhard cherokee 84-90 e
Clignotants blancs jeep cherokee xj 84-96 (la paire)
et on va m'usiner des cales en alu de 5cm AV et AR
je verifirais le boitier de direction lors du montage des amortisseurs.
j'ai trouvé une discution trés intéréssante de TRISTANLCF "RENOVATION DE MON XJ"
mais je ne vois aucune photo. savez vous pourquoi ?
je fais mon possible ce week end pour mettre d'autres photos dans l'album. y avez vous accés ?
valJeep
DAMAMME a écrit : j'ai trouvé une discution trés intéréssante de TRISTANLCF "RENOVATION DE MON XJ"
Lui dis pas ça, il va plus se sentir pisser après :D :D
Pour les photos, tu regardes depuis ton boulot? certaines boites filtrent les hébergeurs photo....
DAMAMME
oui de mon boulot, je regarderais à nouveau ce soir de la maison.
