[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#9321
Message par mimouss »
jf1sf5 a écrit :Un an de plus en moins..... :elan:
voila :D
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#9322
Message par Subforest72 »
Je vais tester le support de BV STI pour mon vert, je soupçonne fortement qu'en TT on mette trop de couple très ponctuellement, ce qui fait bouger l'ensemble moteur/BV et je pense que ça tire sur la tringlerie de boite et ça à tendance à décaler le pignon de marche arrière d'avant en arrière, faire qu'il porte pas sur toute sa largeur et qu'il casse..
puis moi avec la réhausse, en détente parfois j'arrache un soufflet de cardan côté boite quand j'y vais un peu violent, le triangle tiré vers l'extérieur et la boite qui se décale l'autre côté ça tire dessus.
Jvais peut-être même monter des support moteur d'outback bh qui sont plus ferme avec ça
a suivre :)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Subaru forester
#9323
Message par jf1sf5 »
Ouais, tu nous diras ;)
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#9324
le mouvement du levier fait effectivement bouger le pignon. en tirant comme un barbare pour verrouiller la marche arrière je pense que seulement 2/3 de la largeur du pignon est en contact.
ca participe évidemment aux casses :(
la rigidification des support est un point de départ. mais a mon avis il faudrait aussi renforcer les carters. il existe un kit et je pense que c'est efficace. ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#9325
mimouss a écrit :le mouvement du levier fait effectivement bouger le pignon. en tirant comme un barbare pour verrouiller la marche arrière je pense que seulement 2/3 de la largeur du pignon est en contact.
Ouai, faudrait mais c'est kit sont faits de manière à renforcer le carter autour des pignons de 2 et 3, pas spécialement vers l'axe de marche arrière.
Faudrait mettre la bv sur un banc et mesurer la déformation sous couple.
Maintenant, sans bouger le levier, j'ai pas eu de casse depuis que j'avais mis un ej25 avec du couple en bas, un couple important mais sans secousses ça à l'air de bien tenir. Ce qui les flingues c'est d'avoir un moteur anémique et de devoir le monter à 6000 en lâchant l'embrayage d'un coup pour décoller la bagnole, et ça doit bien secouer la fourchette de sélection en plus.. tout pour faire une salade de pignon
Subforest72
re: Subaru forester
#9326
Jo49 a écrit : :clap: Tu auras des supporters! :D
:danse:
Subforest72
re: Subaru forester
#9327
jf1sf5
re: Subaru forester
#9328
Subforest72 a écrit :
Elle se débrouille bien, hein ! Je crois savoir qu'il a un différentiel arrière soudé et un 2eme transfert provenant d'un samouraï, j'avais lu un thread sur USMB à ce sujet il y a déjà quelque temps.... ;)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#9329
jf1sf5 a écrit :Elle se débrouille bien, hein ! Je crois savoir qu'il a un différentiel arrière soudé et un 2eme transfert provenant d'un samouraï, j'avais lu un thread sur USMB à ce sujet il y a déjà quelque temps.... ;)
Possible car y'a une bonne réduc'
mimouss
re: Subaru forester
#9330
