Le BAR des Zukistes
tuco 81
re: Le BAR des Zukistes
#9031
Message par tuco 81 »
H3Hummer a écrit : :mdr: voiiilààà, faut que j'pense à le vendre au plus offrant hein [emoji38]
Attention à pas trop isoler ton calculateur
Le pilotage se fait par la masse.
Tu n'as pas peur que ça condense dans ce plastique
Pour remplir le sam jusqu'au calculateur faut y aller quand même [emoji16]
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
H3Hummer
#9032
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit :Attention à pas trop isoler ton calculateur
naan , sur ce point je ne compte pas noyer le Sam :lol: Le sachet protège mais je n'e l'ai pas étouffé non plus :D . Il reste l'ouverture au dessus, mais toutes les connections sont protégées de l'eau.
H3Hummer
Gremlins check engine...la suite
#9033
Baaaan, comme vous le savez, mon Sam a eu sa première misèreeeeuuu avec le nouveau, l'électronique :no:
Ban, premier check engine code 32 ( capteur MAP) c'est régler, il y a un tout neuf installé ( 170 € avec l'envoie depuis BERLIN :roll :)
Maaaaiiiis comme moi stupide et avoir démonter le capteur de position du papillon, avant de savoir que " touche pas à ca petit con" , le nouveau code moteur en marche est 22 :ouin: TPS donc. (Merci Fredo pour l'astuce)
Bref, j'ai merder et j'attend qu'un vieux pote mécano ( prof de mécanique) vienne me le régler , mardi ou mercredi ..... Après j'espère que c'est bon.
Pour le reste , il démarre au quart de tours et le moteur monte à 5000 tours si j'y vais molo sur l'accélérateur.
Moteur éteint , seul code restant 12. Le moteur qui tourne, code 22, mais la mon ancien code 32 qui réapparait aussi. :hein:
Ah ses conneries électriques......
tuco 81
#9034
Ouvre le calculateur et regarde l'état des condo
C'est quand même bizarre tout ces codes défauts qui arrivent en même temps
H3Hummer
#9035
tuco 81 a écrit :Ouvre le calculateur et regarde l'état des condo
Nein, c'est du chinois pour moi ça Fredo, :D calculateurs condo..... :roll: je préfère attendre que mon pote fasse le réglage puis je verrais s'il y a des codes restants. :D
etttttt, c'est quoiaaaaa un Condoooo :hein:
tuco 81
#9036
H3Hummer a écrit :Nein, c'est du chinois pour moi ça Fredo, :D calculateurs condo..... :roll: je préfère attendre que mon pote fasse le réglage puis je verrais s'il y a des codes restants. :D
Un condensateur enfin [emoji16]
Maladie des calculateurs Mitsubishi de première génération
L'électrolyte fuit sur les pistes du circuit imprimé et comme c'est acide ça bouffe les pistes en cuivre
H3Hummer
#9037
tuco 81 a écrit :Un condensateur enfin [emoji16]
ahhh ok, et tu penses qu'ils sont HS?
H3Hummer
#9038
Bordel, et cela arrive juste comme ça, sans raison?
tuco 81
#9039
H3Hummer a écrit :ahhh ok, et tu penses qu'ils sont HS?
Faut ouvrir pour ça
Et voir l'état
On verra aussi si le calculateur a été réparé
Les deux que j'ai ont été réparés
Rien qu'en en regardant la marque des condensateurs je pourrais te dire s'il y a des risques ou pas
Faut contact, court circuit....et les transistors finissent par en fumer
tuco 81
#9040
H3Hummer a écrit :Bordel, et cela arrive juste comme ça, sans raison?
Mitsubishi a mis des condensateurs avec une température de service trop basse
Du coup à la longue avec la chaleur le condo n'est plus étanche
Et de l'électrolyte commence à couler
C'est un processus de dégradation assez long
Quand ça commence c'est irréversible
Faut soit Changer les condos si c'est pris assez tôt
On trouve sur la bay des kits tout prêt avec tout ce qu'il faut
Si c'est trop tard c'est le calculateur qu'il faut faire réparer ou changer
