[Subaru] Subaru forester
nico90
re: Subaru forester
#9011
Message par nico90 »
maman94 a écrit :Pour coup, c'est quoi la procédure ?
Tu appuies JUSTE sur le bouton et cela bloc la roue ?
Tu dois freiner du pied ET appuyer sur le bouton ?
Serait-il possible d'avoir, un lien vers une page, un schéma etc ?
et surtout est-ce juste un bloc ABs ou ABS (+ESP, ASR etc) ? (sur pirate4x4 il y a, mais pas avec jsute un ABS)
C'est un bloc abs de laguna 2 donc je suppose avec esp.
Pour moi l'esp agit sur le bloc abs sur une voiture. Donc simple abs ou abs et esp même chanson.
Mes 4 poussoirs commandent individuellement chaque roue au choix sans que je n'ai à appuyer sur la pédale de frein.
Soit je bloque la roue arrière gauche, soit les 2 roues avant et arrière gauche idem pour le côté droit ou les 4 en même temps.
La plupart de mes infos viennent de Pirate 4x4.
Pour le moment je n'ai pas de schéma sous la main.
Je compte le faire un jour.
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
maman94
re: Subaru forester
#9012
Message par maman94 »
nico90 a écrit :C'est un bloc abs de laguna 2 donc je suppose avec esp.
Cela confirme mon analyse.
Ton bloc est (ABS + ESP), sinon ce ne serait pas possible pas possible sans toi même donner de la pression. (puisqu'un bloc abs simple ne fait qu'en retirer).
Sinon les subaristes, on est d'accord, que vos engins sont trop vieux pour avoir l'ESP ?
Et qu'il n'est pas possible de trouver un bloc avec ESP ("stock") sur des versions ricaines ou asiatiques ?
Nan oubliez ma question. Vous m'avez déjà donné l'information. :roll:
Reste que ce serait une voie possible que de greffer un bloc ayant esp pour le piloter par arduino plutôt que par bouton.
Je serai même curieux de savoir si la partie électronique ne fonctionnerait pas indépendamment de tout le reste du véhicule (donc les véhicules seraient up-gradable).
Piéton auto-stoppeur.
Subforest72
re: Subaru forester
#9013
Message par Subforest72 »
J'vient de faire une demande à un fabriquant de suspatt pneumatique, a priori ils ont des kit suspatt pneumatique forester avec 20cm de débattement par amorto, cuve d'air sur laquelle on peut brancher des accessoires pneumatique, commande indépendante à chaque roue et plusieurs positions mémorisables, entièrement reconditionnables... changement des hauteurs de suspension en roulant avec un simple clic sur la télécommande, on peut jouer sur 1 roue seule, sur la paire droite ou la paire gauche, ou que l'av ou que l'ar... dureté de l'amortissement réglable...
J'ai fait une demande savoir ce qu'ils on moyen de faire à tarif raisonnable pour un maximum de course d'amortisseur... affaire à suivre...
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Subaru forester
#9014
Message par jf1sf5 »
Ca m'a l'air pas mal, surtout si ils arrivent à augmenter la course des amortisseurs mais il y a quand même un mais ! En full pneumatique, il ne faut pas que tu aies de fuite, sinon tu te retrouves en mode tuning.... et autre chose, plus tu montes la caisse, plus c'est ferme et moins tu as de débattements.
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#9015
jf1sf5 a écrit :Ca m'a l'air pas mal, surtout si ils arrivent à augmenter la course des amortisseurs mais il y a quand même un mais ! En full pneumatique, il ne faut pas que tu aies de fuite, sinon tu te retrouves en mode tuning.... et autre chose, plus tu montes la caisse, plus c'est ferme et moins tu as de débattements.
C'est vrai oui
jf1sf5
re: Subaru forester
#9016
Ca ressemble à la "Piste des Seigneurs" mais en version russe et en Duster :diable:
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#9017
J'ai trouvé un site de manuel d'atelier en PDF pour Subaru dont une section sur l'ABS et le VDC (pour une STI). Je ne sais pas si ça peut aider.....mais je pense quand même qu'il va falloir un bloc ABS avec VDC, non ?
http://www.voisin.ch/subaru/docs_techni ... is/vdc.pdf
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#9018
Message par mimouss »
les séquences données sont pour un auto test du système. ce n'est pas le fonctionnement du système.
mais oui il nous faut un bloc capable de monter la pression sur les étriers.
ca me paraît compliqué de faire tout ca en conservant le système fonctionnel pour le ct. car sans tout les capteurs demandés par le vdc il sera en erreur direct .
et il n'a jamais été monté sur forester. bon, sur mon legaster ça serait plug and play car faisceau de leg et bva...
mais ca me paraît être compliqué.
un frein a main séparé hydraulique ferai le même travail mais sur un seul train.
Et subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#9019
Trouvé sur uklegacy.com il semblerait que lorsque le VDC dysfonctionne, certains n'hésitent pas à échanger la pompe hydraulique ABS/VDC pour un modèle ABS simple. Il y a donc peut-être moyen de ne changer que la pompe pour avoir un bloc ABS/VDC dont le VDC pourrait être commandé par un Arduino ?
http://www.uklegacy.com/forums/index.ph ... ent=820466
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#9020
joli! :) :)
