Vidange BV sur Terrano II
luciano
re: Vidange BV sur Terrano II
#91
Message par luciano »
101.47e TTC en ce moment
Pas de réponse en ce samedi après-midi, mais s'ils sont bien placé niveau qualité/prix par rapport à ce que je peux trouver plus proche je saurais bien trouver un moyen de commander, même si leurs offres sont réservées aux entreprises.
(Allez j'ai de quoi faire en attendant : vidange et filtre moteur + remplacement bouchon de radiateur et calorstat :) )
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
nic_psy
#92
Message par nic_psy »
dede83 a écrit :j ai deja commander 10 litres de 75w140 gl chez eux
http://www.agram.fr/huile-syntis-75w140-5l.html
a l'air bien cette huile
gl4/gl5 donc boite/pont
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
luciano
#93
Commandé par téléphone aujourd'hui, excellent contact avec Jérôme le responsable à ce niveau et qui a résolut mon surplus de frais de livraison en "zone montagne" :cool: Devrait arriver sous peu :)
luciano
#94
Colis reçu, vidanges faites, encore merci Dédé pour ce plan huile :)
#95
serviteur
Sergio 84
Date d’inscription : février 2025
Re: Vidange BV sur Terrano II
#96
Message par Sergio 84 »
Après 10 pages de lecture intéressantes, j'ai le choix entre:
- mettre les huiles spécifiques a chaque endroit,
- soit plus pratique, de la 10-40 (soit 6.2L dans le moteur) et de la 75-140 dans tout le reste ( soit 10.4L : B.Vitesse , B.transfert et les 2 ponts)
... j'ai tout bon ???
#97
Salut
Si tu n'as pas besoin de ton pont arrière à glissement limité, tu peux faire comme tu dis. Tu vas simplement tuer le glissement limité arrière mais pour faire de la route tous les jours c'est bon. C'est même mieux d'avoir un différentiel sans glissement limité. Tu vas diminuer les frottements. Je te conseillerai quand même de rapprocher les vidanges parce que l'usure des disques du glissement limité va créer au mieux de la limaille, au pire, va éclater. Ces morceaux d'éclat d'acier vont venir usiner la couronne et le pignon d’entraînement du pont et tu risques d'user prématurément ton couple conique voir de lui arracher quelques dents. Pas cool. Donc, si tu veux économiser quelques euros, prend le temps de démonter le pont arrière, de déposer le différentiel et d'éliminer un ou deux disques du glissement limité. Ça prend du temps et de l'énergie mais c'est faisable.
Si tu as besoin réellement de ton 4x4 pour faire ce pourquoi il est prévu, et si tu veux essayer de maintenir le glissement limité arrière dans un état de marche satisfaisant, il te faudra de la 75w140 qui soit prévue pour glissement limité. C'est marqué sur le bidon; LSD. Je ne conçois pas que tu ais prévu de mettre cette même huile dans la boite de vitesse, de transfert et le pont avant . A moins que tu sois pété de thunes. ;)
Essaye la solution de rester sur les spécifications constructeur, tu verras que tu feras des économies à longue échelle. Ou alors, ne touche pas aux boites
cedricfred
#98
Message par cedricfred »
Huiles préconisées. Point. C'est pas si dur quand même ?
Sergio 84
#99
Merci à vous. Pour le pont, c'est vrai que c'est plus le même niveau, on entre dans une autre catégorie d'intervention. Je fais la base et c'est déjà pas mal, faut pas se disperser.
Ce qui m'a appris l'humilité sur ce genre de mécanique c'est quand j'ai réalisé à quel point certaines opérations comme rectifier un vilebrequin demandent un équipement et une précision que t'as pas dans un garage perso. Autant savoir ce qu'on peut faire soi-même et ce qu'il vaut mieux confier à des gens qui ont les bons outils. ;-)
Modifié en dernier par Sergio 84 le jeu. mai 28, 2026 5:45 pm, modifié 1 fois.
cedricfred
#100
Euuuh la vidange du pont c'est pas plus dur que la vidange moteur...
