Bernard_83 a écrit :
et tu comprends çà [ATTACH=CONFIG]57815[/ATTACH]![]()
Installation d'une CB sur un Defender
Modérateur : commando ricard
JMTT
re: Installation d'une CB sur un Defender
Bernard_83
hard top ca doit le faire , s'il n'y a pas de renforts métal coulés dans la résine, c'est la roue de secours qui pose problème, c'est plein de ferraille ! l'antenne en rouge part du par choc donc longue la caisse sur la hauteur de la benne, a éviter.JMTT a écrit :question de béotien (moi
) , entre une cabine et un hard top ça serait bon ou pas ?
Pour un hard top , avec une antenne qui part du haut de la benne il est possible que ca fonctionne loin de la roue de secours.
- santal1
- Date d’inscription : mai 2013
- Localisation : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Bonjour phenry28,phenry28 a écrit :ML 145 sur un defender !!!!!
le plus simple c'est de remplacer la petite plaque plastique sur l'aile par une plaque en alu et y fixer dessus une embase à percer.
As-tu trouvé la plaque en alu (ou autre métal) dont tu parles ?
Merci,
- santal1
N'étant pas mécanicien mais électronicien, Quel est le procès ?Jch@11 a écrit :tu la fais toi même !
pas compliqué![]()
Tracer le gabarit avec la grille pleine existante et découper à la scie à métaux ?
Ou acheter la plaque de RRconcept et fixer une plaque (avec un trou de 13mm) dessous avec deux vis ?
- christian.styling
quand t'as pas un atelier...
- santal1
25€ Plus 17€ de frais de port ! Soit 42€!!!christian.styling a écrit :25 €
quand t'as pas un atelier...c'est la solution de facilité
Pour en revenir à la plaque de RRconcept, la plaque n'a pas le bon diamètre pour la fixation de l'antenne (21mm) et le trou de l'antenne fais 13mm. De plus il y a deux trous supplémentaires...
L'antenne tient-elle malgré ça ?
Jean
- christian.styling
- christian.styling
- santal1
En théorie pas besoin. L'aile du def fait déjà plan de masse (a vérifier avec un ohmmètre ou multimètre). De plus, le blindage du câble coaxial est à la masse véhicule. Donc normalement la vis de serrage de l'antenne est aussi à la masse. Le pb c'est que la sur la plaque RRconcept est revêtue d'une peinture isolante.Jch@11 a écrit :cépafo
Tiens, au fait christian, ta plaque sur laquelle tu as fixé ton antenne, est-elle reliée a une masse avec une tresse ou autre cable ?
Pour conclure, pas besoin de relier la plaque à la masse électrique.
Jean
