terrano II moyeux débrayables
Tanguy
re: terrano II moyeux débrayables
#91
Message par Tanguy »
pour bloquer le 1/2 arbre avant , sans remettre la roue , il suffit de mettre un bon tournevis verticalement entre les 2 parties du disque ( puisqu' il est ventilé ) et le tournevis viendra en butée sur le flasque de protection du disque ... ça suffit pour empécher de tourner tout l' ensemble arbre/moyeux
voili , voilou :cool:
par contre pour l' ABS ?? :hein: aucune idée
didi
coucou c'est l'didi!!
#92
Message par didi »
j'ai souvenir d'avoir déjà lu un truc au sujet du capteur d'abs ici :hein: mais où??????? fonction recherche, moi pas savoir faire ça! ;)
denti83
#93
Message par denti83 »
c'est ce que j'ai fait pour bloquer la roue.
Sinon j'vais faire une recherche pour le capteur abs.
Olive sur sa fiche, a la fusée posée sur son établi mais le capteur abs est tjs sur la fusée :hein:
La décroché du haut??
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
VV06 T2
CAPTEUR ABS
#94
Message par VV06 T2 »
denti83 a écrit :c'est ce que j'ai fait pour bloquer la roue.
BONSOIR,
Effectivement, j'ai essayé aussi de sortir ce capteur, mais en vain !
Ayant peur de l'abimer, j'ai suivi le faisceau et trouvé une prise de connexion derrière le passage de roue dans le compartiment moteur...
Quelques "passe fil" à retirer et l'on peut sortir la fusée avec le demi-faisceau de capteur d'abs :)
Attention, si tu n'est pas encore à cette étape, le poids de l'ensemble fusée/disque et surprenant (je me rappelle j'ai posé l'ensemble sur mes jambes, j'étais assis face a la fusée, et puis après... Help ! :D )
Bonne mécanique !
VV
OUF ! ça passe...:D
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002:cool:
:eek:PROTEC MAGNET, CB PRESIDENT, INCLINOMETRE, GPS, MOYEUX AVM 452, Bf goodrich All Terrain 245x75x16, PHARES H4 BI-XENON TECHONE.:koi::eek:
denti83
#95
merci tu viens de confirmer ce que je penser
sinon les fusées sont deja déposées.
merci bcp ;)
Vitara 1.9 HDI JLX
denti83
#96
juste comme ca, je l'ai lu quelque part mais je m'en rappel plus.
Il faut changer quoi aussi, les biellettes de barre stab?
Vitara 1.9 HDI JLX
VV06 T2
#97
denti83 a écrit :juste comme ca, je l'ai lu quelque part mais je m'en rappel plus.
Euh ! Je sais pas, mais bon il est peut être judicieux de vérifier l'êtat de l'ensemble des silents blocs et caoutchoux qui ne sont pas eternel, pour les bielletes de barre anti roulis il me semble en effet quels sont un poil fragile (surtout en cas de réhausse importante enfin de re tendage des barres de torsion) d'ailleurs le mien craque un peux de partout ces derniers temps,il va falloir que je vérifie tout cela aux beaux jours :cool:
OUF ! ça passe...:D
denti83
#98
dernier conseil pour cette étape,
quel outil utilisait vs pour regler les roulements?
j'ai pas l'outil d'origine :(
Vitara 1.9 HDI JLX
VV06 T2
#99
denti83 a écrit :dernier conseil pour cette étape,
AUCUN ! Pourquoi ?
Bon ok, normalement il faut un outil spécifique qui permet de serrer au couple prescris, mais bon au "doigt ou à l'oeil" ca le fait sans souci, de mémoire j'ai serrer sans insister, faire tournée la roue pour que le roulement trouve sa place, resserer, retourner, resserer, jusqu'a que l'on ne puisse plus serrer en appliquant la même pression (le roulement est en place), un petit coup en arrière (desserage) jusqu'a tomber en face du trou pour serrer la vis de blocage et normalement c'est nickel, bon ce n'est pas trop "académique" mais je pense que l'on est pas loin du serrage optimale :D
OUF ! ça passe...:D
denti83
#100
ok pour le réglage, mais je voulais dire que mets tu pour tourner et serrer la cale de réglage?
pas avec les doigts quand même? :D
Pas non plus au marteau / tournevis? :(
Vitara 1.9 HDI JLX
