ben non justement , fo le faire avant.......christian.styling a écrit :d'abord faut que je le fixe dans le 4x4
il faut que je pose des loquets aux tiroirs
ensuite...![]()
? question ? épais. contre plaqué pour coffre ?
- NICOTOY60
re: ? question ? épais. contre plaqué pour coffre ?
- christian.styling
- k1
Ha, d'un coté c'est beau la retraite...
Si je peux donner mon humble avis je dirai que comme sur mon aménagement, le frigo est trop haut. Quand tu y accèdera par le coffre c'est pas pratique car la dedans ça s'entasse surtout au fond.
Le coté gauche du frigo ça risque de chauffer un peu par rapport à ce que j'ai constaté sur le mien.
Salut
- christian.styling
je suis content que ça se terminek1 a écrit :Bien joué Christian, rapidement et très correctement executé.
le frigo est haut mais j'ai une base au dessus des passages de roue ce qui me permet une largeur suffisante pour le frigo et deux tiroirs ; si j'avais mis la roue de secours verticale + le frigo entre les passage de roue il me restait la place pour un seul tout petit tout petit tiroirk1 a écrit :Si je peux donner mon humble avis je dirai que comme sur mon aménagement, le frigo est trop haut. Quand tu y accèdera par le coffre c'est pas pratique car la dedans ça s'entasse surtout au fond.
la porte du frigo est rapidement démontable si on doit manipuler des trucs encombrants sinon pour choper une canette ou un steack il suffit de l'entrouvrir
?k1 a écrit :[...] c'est beau la retraite...[...]
encore presque dix ans de travaux forcés
j'ai pas terminé ma peine
- Thierry 88
Et éviter la moquette , parce c'est beau mais ça ramasse bien le sable et la poussièreNICOTOY60 a écrit :puis-je me permettre de te conseiller du vernis marine , ça protegera bien ton bois......![]()
Un bon vernis pour nettoyer , il y a rien de mieux .
- christian.styling
rapide à démonter...
- Moof
Les façades de tiroirs viennent toujours en applique de ceux ci, cachant le chant des autres pièces le composant
les parties verticales de ton socle de base sont vraiment surdimmensionnées, 32mm c'est énorme et pas justifié selon moi mais ça aura le mérite d'être indestructible
le mode de fixation de la partie supérieure avec le meuble de base n'est pas ce qui se fait de plus pratique et peut se révéler blessant ou gênant, à la vue de ta photo
Pour ce genre d'assemblage il existe des écrois à griffe qui ont le mérite de se noyer dans ton plancher et en prenant des vis de longueur adéquate, tu te retrouve avec une fixation solide et fiable qui ne dépasse ni dessus ni dessous
Dernière chose, tu te retrouves avec un plancher doublé en position intermédiaire, ce qui n'est pas indispensable, il existe une autre solution qui t'aurait évité cette surcharge
Pour l'assemblage sans colle tu as fait le bon choix
- morocan
amenagement coin cuisine
Si j'ai bien vu, tu as fixé une bouteille de gaz à droite de ton aménagement. J'envisage une installation de ce type, aussi, si tu pouvais détailler le système de fixation, çà serai sympatoche
D'avance merci
Bonjour
tout simplement avec un sandows bien tendu ça ne bouge pas car la bouteille prend juste la place du renfoncement devant le passage de roue
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
Le détendeur de la bouteille est particulier "anti-secousses" ou c'est du standard ?
- morocan
Bonjour completement standart mais avec un robinet de fermetureAnjuna a écrit :Merci Morocan
