ELECTRICITE : LES BASES
didi
coucou c'est l'didi!!
#91
Message par didi »
yoyo56 a écrit :je pensais les monter tout seul
je veux dire pas sur les phares
c est faisable ? :hein:
bien évidemment, mais si tu vas sur la route, et que tu as un contrôle, c'est verbalisable, et au ct, il peut te recaler s'il pense à regarder tout ça...
mais c'est comme tout, un truc tout pourri attire plus la méfiance qu'un truc propre...
yoyo56
re: ELECTRICITE : LES BASES
#92
Message par yoyo56 »
ok didi
je dois les brancher sur les phares !!
merci
ONLY SERIE 9
kdj 95 gx 2001 160.000kms
#93
donc le + que tu fais arriver a l inter tu le prends sur la commande de phare :D
yoyo56
#94
oui merci
ONLY SERIE 9
yves52
yvves52
#95
Message par yves52 »
BONJOUR A VOUS TOUS LES AMIS ; VOILA J;AI CHANGER MON RELAIS CODE PHARE QU;ON JE ME MET EN PLEIN PHARE TOUT S;ETEINS JE COMPREND PLUS RIEN POURTANT J;AI CHANGER LES DEUX EMPOULES LE PROBLEME EST LA :~: IMPOSSIBLE DE TROUVER LA MASSE SUR MON HDJ80 VX :roll: Y;A T;IL QUELQU;UN POUR M;ECLAIRER A CE SUJET JE VOUS REMERCIE D;AVANCE :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: YVES52 ;) ;)
fayen20
Date d’inscription : février 2014
#96
Message par fayen20 »
Bonjour a tous,
je compte monter 1 prise 13 broches sur mon terrano pour amener une alimentation à mon van à chevaux pour alimenter 1 phares de travail de 55w et 1 ou 2 feux de recules dont je ne connais pas encore la puissance. Avec relais etc. Bien entendu. Mais je ne sais toujours pas quelle section de cable prendre pour partir de la batterie vers la prise. 4mm2? Vu la longueur (véhicule +remorque). Y a t-t-il un risque de surdimenssionner le cable vu que celui-ci presente également une résistance?
En comptant la longueur et pour 150w pour compter gros, on arrive a des sections genre 6, 10 mm2 ca me parait énorme.
merci d'avance pour vos réponse
Puravida
Date d’inscription : mars 2014
Hj60
#97
Message par Puravida »
Bonjour j ai fait l acquisition d un hj60 au Costa Rica , je n ai aucun guide technique avec le véhicule, les lumières intérieur ne fonctionne pas , les ampoules sont bonnes ainsi que les fusibles sous le volant . Y a t il d autre porte fusible caché? Merci de m éclairer ! :~: m
fayen20
#98
Salut,
As-tu testé si le courant arrive bien jusqu'au fusible? Peut-être un problème de cablâge...
Puravida
#99
Bonsoir . Le problème c est que je sais pas quel fusible corresponds au loupiotes et ni de multi mètre sous la mains !
fayen20
#100
Si tu n'as pas le petit schéma de correspondance des fusibles ça va être comliqué ^^ au pire tu peux tester l'arriver sur chacun mais il te faudrait au moins un petit tester (ça ne coûte pas très cher).
