Optimisation débatement avant du kit OME
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: Optimisation débatement avant du kit OME
#91
Message par pch4x4 »
Sam41 a écrit :Note qu'avec les lames d'origine, ce n'est pas le cas. C'est les lames qui limites le croisement, les amortisseurs d'origine ne vont pas en buté, c'est à dire qu'ils ne s'étirent pas au maxi.
en descente je pense qu'il est preferable que ce soient les lames qui brident le pont plutôt que les amortisseurs.
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
Sam41
#92
Message par Sam41 »
Cela ne risque rien, il n'y a plus d'efforts. ;)
Quand le Sam est en bascule, je bouge la roue levée à la main. :cool:
Rien à voir avec être en butée de compression ou l'amorto prendrait le poid de la voiture et le choc.... :(
Puis, le kit OME est comme ça en standard ;)
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
sholva
#93
Message par sholva »
Juste pour info, après avoir démonté mes amortos avant du kit OME, le débatement est de 55cm et la compression est de 45 ( mesure du bout de la tige filetée a l'axe de l'oeillet)
Sam41
#94
Message par Sam41 »
C'est quoi ces amortos :hein:
Par contre, je n'ai rien compris à la mesure :(
Un amortisseur qui fait une longueur comprimée de 45 cm ne peut pas avoir une course de 55 cm :mad:
Explique ou mets une photo !!
sholva
#95
c'est la mesure totale de l'amorto a chaque fois que je donne, du bout de la tige filetée (fixation haute) et l'axe de l'oeillet, fixation basse!
je mettrais des photos dès que je pourrais!
il y a donc une course de 10 cm
Sam41
#96
Message par Sam41 »
Moi, ceux du kit OME ont une course de 15,8 cm
Faudrait faire une mesure comparable...
Et au niveau débattement de suspension, j'utilise toute la course
Compression avec trés peu de marge....
Extention maxi
Le top pour moi serait de trouver les amortissuers qui aurait 17,8 cm de course, avec une longueur comprimé de 2 cm de plus que ceux de mon kit OME
QUELQU'UN A T'IL DES AMORTOS AYANT UNE COURSE DE L'ORDRE DE 17 CM?
sholva
#97
je vais vérifier et mesurer comme toi pour comparer!
c'est vraiment galère pour trouver les débatements d'amortos!
phil38
#98
Message par phil38 »
Comme sam, c'est la bonne methode ;)
Et tres instructif :diable: ;) :)
phil38
maxizuk
Date d’inscription : mai 2007
#99
Message par maxizuk »
pour l'instant j'ai des amortisseurs de hi lux arriere . ils sont aussi souple que ceux de samurai et sont beaucoup plus long
sholva
#100
Bon voilà j'ai démonté l'amorto, fais des photos et tout ;)
je m'étais planté dans les mesures que j'avais noté!
[ATTACH]5434[/ATTACH]
[ATTACH]5435[/ATTACH]
donc j'ai une course de 250 mm
