Reportage :Nettoyage EGR KDJ9x (procedure)
rbena
re: Reportage :Nettoyage EGR KDJ9x (procedure)
#91
Message par rbena »
Juste pour moi qui suis "mal comprenant"... :o
Est ce que ça le fait aussi pour le kzj ?
Le T2S, tu l'injectes au niveau du conduit d'admission en amont du turbo ou tu es obligé de démonter la pipe d'admission (j'ai un KZJ 95) pour l'injecter en aval du turbo à l'entrée du collecteur d'admission ?
Après le traitement, l'huile doit elle être vidangée rapidemment ?
Merci :)
A part ça...
Anjuna
#92
Message par Anjuna »
Je déterre le post :D
Lionel, tu dis avoir fais jouer la géométrie du turbo au deuxième nettoyage. Pourrais-tu m'expliquer comment tu as fais s'il te plais ? Merci d'avance :)
Anjuna
#93
Poudouyou ? :no:
capcavern
#94
Message par capcavern »
SAlut,
Tu déclipses le servo moteur de la commande de la GV et tu pourras ainsi le faire manuellement.
Après, dans les détails, ....
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
FRED
#95
Message par FRED »
Est ce que le 1kzte du kZj90 a une EGR ?
...tite question au passage
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
Anjuna
#96
capcavern a écrit :SAlut,
Merci m'sieur :)
didierMPL
#97
Message par didierMPL »
FRED a écrit :Est ce que le 1kzte du kZj90 a une EGR ?
oui
et ca lui fait du bien quand on la debranche. on s'en rends pas autant compte que sur le kdj, mais en testant, on s'apercoit que les rapports se passent plus bas. et c'est encore plus flagrant quand tu montes des grosses roues.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
FRED
#98
Message par FRED »
Merci didier pour l'info, je suis un kzj90 en ce moment, c'est pour çà que je me renseigne
FRED2VINON
