KDJ95 : puissance au passage de rapport
Modérateurs : cedricfred, Pat
pascal68
re: KDJ95 : puissance au passage de rapport
ben voila, ca commence a s'eclaircir cette histoire...
fais quand meme un test avant achat... 200 euros c'est pas rien!
pascal
youyou
- Date d’inscription : février 2006
Quoiqu'il en soit, je pense que d'origine, il y a quand meme un trou à chaque changement rapide de vitesse. Pour ma part, j'ai acheter mon KDJ d'occassion à 63Mkm, dés la premiere semaine je suis allé en montagne, la c'est flagrant. Quand on veut changer de rapport rapidement "un peu à la sport", il y a en effet un trou. Chez nous, en plaine, on s'en rend moins compte... Comme disait Pascal, avec un peu d'habitude on arrive compenser, mais c'est pas gagné.capcavern a écrit : C'est exactement ce qui m'arrive (enfin ce que je ressent car j'ai l'impression que je l'ai toujours connu comme ça).
Si ça se trouve je l'ai acheté d'occas, le débitmètre était kapout.
Je pense que la mise en charge de l'IC est longue...
Attention, je ne dis pas que tu n'as pas de PB sur le tien, je dis juste qu'à mon avis ça reste un defaut du moteur.
Je suis curieux quand meme que tu nous donnes tes impressions avec un autre debitmetre !!!
- capcavern
youyou a écrit :Je suis curieux quand meme que tu nous donnes tes impressions avec un autre debitmetre !!!
Je cherche, je cherche.
Les concessions, c'est : laisser le nous une journée et on cherche ce qui se passe.
Les casses, c'est : pas de débitmètre d'occas (d'un autre coté, on n'est pas sur qu'il fonctionne).
Je continue mes recherches.
Team "Les gôrets poètes"
- cedricfred
Un plein tout bête à Carrefour en région parisisenne...comme j'ai toujours fait sur tous mes véhicules. Certains te répondront que c'est la raison pour laquelle il faut aller dans des stations de grandes marques, mais plusieurs personnes, dont le mécano de Toyota, m'ont signalé que ça n'a rien à voir. Beaucoup de personnes ces dernières années ont cassé des injections avec du gasoil de chez Total ou autre. En fait les supermarchés ont l'avantage d'avoir énormément de débit par rapport aux petites stations donc moins de condensation et autres dépots.Anjuna a écrit :Bonjour.
D'abord, désolé pour toi...c'est![]()
Propriétaire depuis peu d'un KDJ95, je me permet de "m'incruster" ici pour poser une question.
En lisant ton post, je me demande où tu as choppé cette flotte dans le gasoil ? Si c'est en restant ici, je crois que la pose d'un préfiltre sur le mien va très vite s'imposer... C'est suite à un gué ? Un plein dans des contrées où le gasoil est "criticable" ?
Merci d'avance
Je me mets en recherche d'un préfiltre pour éviter que mes injecteurs empirent mais je en pense pas les changer...
pascal68
salutcedricfred a écrit :En fait les supermarchés ont l'avantage d'avoir énormément de débit par rapport aux petites stations donc moins de condensation et autres dépots.
je ne suis pas vraiment d'accord sur ce point...
les petites stations appartiennent aux petroliers qui ont a mon avis autant de debit que les grandes surfaces...
ce qui fait la diff de prix entre petrolier et grandes surfaces c'est:
- nettoyages/propreté des cuves
- additifs en tout genre et toujours avec le meme dosage (pas toujours le cas en GS)
- les GS recuperent les fonds de cuves (je parle des cuves dans les rafineries/depots/etc...)
perso je pense que les GS livrent du bon GO la majeure partie du temps, mais les petroliers c'est tout le temps amha
a la croisiere blanche 2005 beaucoup de concurents ont eu des soucis avec le froid (jusqu'a -20°).
tous ceux qui ont eu un GO figé avaient fait le plein en GS!
ces dernieres affichaient pourtant "GO -20°"...
j'ai perso aussi deja eu des soucis (pas de casse) avec du GO en GS.
un kdj95 qui "grognait" a chaque coup d'accelerateur par ex....
@+, pascal
- capcavern
Bon, j'ai peut-être trouvé un débitmètre à essayer la semaine prochaine. Je vous raconterais.
En attendant, j'ai démonté le mien : le voici.
Qu'est-ce qu'on remarque ?
Sur cette photo, les deux petits "filaments" au fond. En fait, si on regarde de plus près (penchez-vous encore un peu
Ici on remarque le coté propre d'une sorte de filament dont l'extrémité est enrobé dans une sorte de résine translucide. Qu'est-ce que c'est ?
Et maintenant l'autre coté, qui est sale (coté filtre à air).
Et bien, après nettoyage et remontage : essai. Tout marche ...
comme avant. C'est désespérant.
Amicalement
pascal68
normallement (d'apres ce que j'ai entendu) il devrait y avoir un petit fil (comme un fusible) entre les 2 "filamants"... a moins que ca ne soit ce fil resiné...
ce fil chauffe et le passage de l'air refroidi... c'est comme ca que l'electronique calcule le debit.
si mes infos sont justes et si ce fil est abscent sur ton debimetre, alors il se pourrait qu'il soit HS...
@+, pascal
- capcavern
Y'a pas de quoi. Et pis, pour mon pb, c'est pas si grave, ça permet de discuter, de démonter et découvrir des choses qui pourraient servir aux autres.Anjuna a écrit :Merci pour ta réponse. Désolé pour toi que ton souci ne soit pas encore résolu...
Alors là je veux bien, mais alors pourquoi le voyant moteur ne s'allume pas détectant un débitmètre HS. Il s'allume bien quand je le débranche.Pascal68 a écrit :si mes infos sont justes et si ce fil est abscent sur ton debimetre, alors il se pourrait qu'il soit HS...
On verra peut-être quand j'essaierais un autre débitmètre (en supposant qu'il ne fonctionne pas comme le mien si c'est lui qui est en cause.
pascal68
comme tu dis:capcavern a écrit : Alors là je veux bien, mais alors pourquoi le voyant moteur ne s'allume pas détectant un débitmètre HS. Il s'allume bien quand je le débranche.![]()
il se pourrait qu'îl soit dans un etat intermediaire... les 2 filamants sont la, mais pas le fil.... et quand tu debranches il n'y a plus rien...
bref, faut attendre que tu puisses en essayer un autre.
pascal
