SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
H3Hummer
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
#91
Message par H3Hummer »
Exacte, agrandir les 4 ovales pour fixer la platine à la pipe, cela ce joue en +-1mm mais la platine s'installera sans forcer . Prends du papier joint pas trop fin pour ton embase, tu marques puis découpes la joint et cela te fera une étanchéité parfaite.
Fabien2502
#92
Message par Fabien2502 »
Ok, merci 😉
Et du coup je supprime la partie entre les deux trous sur la pipe pour faire un passage oval ou ça ne gêne pas ?
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
H3Hummer
#93
:o: naaaaan , la pipe pas touche !juste la platine d'embase
Fabien2502
#94
Ok, même pour reboucher les trous taraudés qui permettent de mettre l'ancienne platine ?
Ils peuvent me causer des prises d'air.
J'essaierai déjà comme ça, si ça ne va pas je les ferai boucher.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
#95
oui , juste les trous qui ne sont pas d'origine tu peux reboucher, pas les ouvertures qui servent d'admission.
Fabien2502
#96
Ça serait dommage que je fasse l'inverse 😄😄
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
PinBoule
Date d’inscription : mai 2018
#97
Message par PinBoule »
Je trouve que le collecteur admission est vraiment pas optimisé, Sur une de mes vieilleries on enlève régulièrement les murs dans les conduits.
Une photo pour illustrer, l’amélioration du flux et du rendement est vraiment sensible.
Ça serait pas idiot sur le Sam, vu que l’entretoise laisse le passage.
tuco 81
#98
Message par tuco 81 »
c'est une amélioration c'est sûr mais je pense qu' en faisant un usinage ovale ça améliorerai encore plus le flux d'essence
H3Hummer
#99
Fabien2502 a écrit : mar. mars 03, 2026 7:53 pm Ça serait dommage que je fasse l'inverse 😄😄
:lol:
Fabien2502
#100
Salut,
Avant de lancer l'usinage de la platine, je vais imprimer en 3D un "prototype".
Je suis passé chez un usineur et on a bataillé un peu....
Sur le plan il manque une information, l'épaisseur de la platine.
Qu'elle est l'épaisseur de la platine ?
Vu qu'il faut un lamage de 10mm afin de noyer les têtes de vis CHC, il faut du 13mm d'épais au total ?
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
