Soudure a l'arc
Modérateur : vincent sch
steph58
- Date d’inscription : août 2014
re: Soudure a l'arc
- toy29
re: Soudure a l'arc
Le branchement des électrodes est important suivant le type de baguette utilisé,s'est marqué sur le paquet et dire que ça change tout les 1/50 de seconde heu non on est en électrode enrobée donc comme le MiG c'est du courant continu pour acier et inox et alternatif pour l'alu qui utilise un autre poste en général.
http://toy2942.skyrock.com/
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
re: Soudure a l'arc
Les poste mma bobiné classique (appellé aussi electromecanique) sont de simple transfo, donc en alternatif... Donc effectivement ca change de sens 50x par seconde comme l'alim secteur 230v...toy29 a écrit :Salut,
re: Soudure a l'arc
- lemartien
re: Soudure a l'arc
Si on soude bord à bord, c'est équivalent au métal natif ou il faut prendre une marge ?
Ps : Bel apprentissage M'sieur
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Soudure a l'arc
Normalement tu a des marquages en MPa sur les boites, ou sur les notices trouvables sur le net. Te donnant les résistances de la soudure. Bon, c'est dans le cas d'une soudure idéale. Pas une pauvre soudure mal faite, en montant, sans pénétration. Mais théoriquement, si il n'y a pas de criques, de bulles, d'inclusion de laitier. C'est aussi solide que l'acier adjacent. Bon, il faut que l'acier tant de la soudure que de la base, ne se soit pas trempé.lemartien a écrit :Une question : quelle est la solidité d'une soudure comme ça ? 2quivalent au métal lui même ? Cassant ? Une fragilité ?
Ps : Bel apprentissage M'sieur![]()
- scoubidoo
re: Soudure a l'arc
- yamajim
re: Soudure a l'arc
Effectivement le point faible d'une soudure c'est à la liaison des 2 nuance de metal. Donc entre le metal d'apport et le metal de base car la nuance etant différente ils se marie plus ou moins bien. Il existe une multitude nuance d'apport et encore plus pour la soudure au TIG. Il est a noté que pour la soudure MMA les electrodes à enrobage basique sont celles qui offre la meilleure resistance mecanique. Mais quand on soude des aciers courant avec de l'electrode rutile classique qu'on trouve partout la resistance il en faut pour arriver à bout d'une bonne soudure.scoubidoo a écrit :comme dit Max sur une bonne soudure, si ca casse, souvent c'est le metal a coté de la soudure qui s'arrache, pas la soudure qui casse
