HDJ100: perte aléatoire de puissance
Lalsacien
re: HDJ100: perte aléatoire de puissance
#91
Message par Lalsacien »
lionnel89 a écrit :voila bien expliqué ;)
après ça fera pas tout ,mais il n'est pas plus mal de repartir bien électroniquement parlant quand on a tripoté un peut toutes les sondes ,changé la pédale etc.... et ça ne coute rien
sinon,je pense au catalyseur qui soit part en morceaux et se bouche par intermitence,soit bouché
je ferais un essai simple : dessérrer une bride d'échappement entre la sortie de turbo et cathalyseur pour créer une fuite et voir si la puissance est là... :D
là aussi, ça ne coûte rien d'essayer , c'est sans risque, et avec une forte probabilitée que ce soit ça... :)
Il n'y a plus de catalyseur mais une ligne TECINOX à la place :) :)
TOYOTA HDJ100 presque 300CV, Pédalbox Kitpower, boite auto, suspension Scorpions, double porte-roue Kaymar, schorchel Airtec, double réservoit, EGR off, ligne Tecinox et un KDJ120 BA 173CV
lionnel89
#92
Message par lionnel89 »
Lalsacien a écrit :Il n'y a plus de catalyseur mais une ligne TECINOX à la place :) :)
ha ,je n'avais pas vu ! dsl :D
Toy bj46 turbo,
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
lionnel89
#93
viewtopic.php?t=137905-Voyant-allume-Pe ... ght=bogoss
regarde là,il y en a un qui avais trouvé un fil coupé sur la commande du papillon...
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
Lalsacien
#94
Merci Lionnel mais j'ai déjà regardé de ce coté là et rien trouvé. Il faudrait peut-être que je découvre le faisceau un peu plus...
Lalsacien
#95
lionnel89 a écrit :Tu as essayé de faire un RAZ
Débrancher le + batterie,mettre le contact,mettre le câble de + à la masse pour vider mémoires et capacités des calculateurs , 1 a2 min ...
Couper le contact , rebrancher , attendre un peut , faire fonctionné la télécommande, mettre le contact , démarrer et voir si le canard est toujours vivant .....��
Fait et rien n'a changé. :ouin:
COVENTRYLOVE
panne récurrente ?
#96
Message par COVENTRYLOVE »
Lalsacien a écrit :Fait et rien n'a changé. :ouin:
J'ai eu cette même panne il y a 9 ans sur un Toy de 2005 avec peu de kilomètres.
Même configuration, le toy avait un boitier Adonis et tout le bla bla.
J'ai fini par déposer toutes ces saloperies, mais le problème persistait.
Ayant eu aussi une panne similaire sur mon HDJ100 de 2000 (moteur qui cale sur la route ou l'autoroute), j'ai cherché autour de la pompe à injection car j'avais eu une discution lors d'un Rallye en Afrique avec un ingénieur de Toyota qui m'avait soufflé les problèmes qu'ils avaient eu avec le fabriquant de faisceau... pendant des années !
- Pour l'HDJ100 de 2000: C'était le connecteur de la vanne de la pompe à injection. La connexion était légèrement charbonnée et un des deux fils coupé partiellement INTÉRIEUREMENT de l'isolant (le vert) à 2 cm du connecteur (mais non visible). J'ai coupé les deux fils (rouge et vert) à 5 cm du connecteur puis rallongé les fils avec deux cosses ordinaires à un bout et un connecteur de grande distribution à l'autre bout. Plus de problème !
J'ai fabriqué une deuxième rallonge de ce type que je garde dans la boite à gant, car le moteur vibre pas mal et les fils qui sont "cuits" avec la température finissent par se casser mais cela ne se voit pas visuellement.
- Pour le toy HDJ100 de 2005: Chez Toy, Rien à la valise, tout était OK mais l'engin était quand même en panne, pas de puissance, bref, le bordel. Ils voulaient changer la pompe à injection, j'ai dit non ! J'avais eu l'expérience du problème de faisceau sur celui de 2000 donc j'ai cherché dans ce sens.
C'était des coupures dans le faisceau de l'injection variable. J'ai dépouillé complètement le faisceau (car 3000€ en neuf) et refait les épissures qui se trouvent à l'intérieur, et ... plus de problème ! C'est un bon week end de boulot mais le résultat en vaut le coup!
Si mon expérience peut vous aider....
Jean-marc B
#97
Merci pour ce retour.
Pour ton 1er message......... :clap:
Bienvenue à toi. :cool:
cedricfred
#98
Message par cedricfred »
Ca c'est de la participation comme on les aime !
Depuis le temps que ce soucis traine sans solution...
greg 74
#99
Message par greg 74 »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Lalsacien
#100
Merci Jean-Marc pour ton retour d'expérience précieux! Enfin quelqu'un qui a solutionné un problème analogue au mien !
J'ai un ami qui m'a également suggéré la mise en cause du faisceau qui serait à priori sensible à la température élevée au niveau de son cheminement à côté du bloc moteur.
Tu sembles donc confirmer cette cause potentielle puisque tu a résolu ton dysfonctionnement. :clap:
Je dois avouer que ça m'effraie un peu de dépiauter le faisceau car je suis nul en électricité. :ouin:
Si je peux abuser, c'est quelle partie du faisceau, celle qui va vers la PI?
J'ai trouvé quelques schémas:
le faisceau moteur qui correspond au N° de chassis de mon 100
Le faisceau et les points d'épissures issus du manuel atelier mais il me semble qu'il s'agit du moteur à essence...
Image[ATTACH=CONFIG]115128[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115128[/ATTACH]
