AMORTISSEURS KONI: attention aux mauvaises informations données par les revendeurs.
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: AMORTISSEURS KONI: attention aux mauvaises informations données par les revendeurs.
J'avais déjà vu cela sur des forums avec pour simple explication: OME plus jamais !
J'ai envoyé cette photo au client pour lui montrer le serrage correct (c'est un amortisseur de KDJ120 mais la photo est plus facile à prendre sur le véhicule et le montage est identique)
[ATTACH=CONFIG]116373[/ATTACH]
C'était un professionnel mais habitué aux voitures plates, un silentblocs de 4x4 ne se serre pas autant qu'une voiture plate, avec l'utilisation en tout terrain les contraintes sont plus importantes.
D'ou la différence entre un silentbloc en caoutchouc et un silentbloc en polyuréthane.
Un silentbloc en caoutchouc n'aurait jamais fait cela !
Le caoutchouc s'écrase en s'usant mais il ne se fend pas, il serait donc resté en place !
Le polyuréthane est plus dur,il ne s'écrase pas mais se fend et tombe au sol si on le serre de trop, il faut donc MOINS serrer un silentloc en polyuréthane.
Il faut arrêter de serrer dès que le silentbloc commence à gonfler et SURTOUT PAS une fois arrivé au bout du filetage.
Tout à une explication, il suffit de chercher !
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
lien non valideONCLE SAM a écrit :En fait le silentbloc inférieur est celui qui morfle le plus, comme il était trop serré il s'est fendu et est tombé au sol, la tige s'est retrouvé à battre dans la chapelle (sur la dernière photo on voit les traces de la chapelle et son battement de gauche à droite), à force de battre la tige a coupé nette (sur la première photo on n'a l'impression que ça a été coupé à la disqueuse tellement c'est propre) !
- greg 74
mais penser a lever le pied , charger moins les baudets , ne pas les prendre ces boudets pour ce qu ils ne sont pas , pas serrer comme un boeuf , ca serait deja pas mal ! non ?
Et mettre les rondelles dans l'autre sens.greg 74 a écrit :voudrais pas jetter un pave et me faire lyncher !
- Epsilon1964
ah oui mais là les rondelles sont plates, donc on s'en bas l'aile du sens.ONCLE SAM a écrit :[ATTACH=CONFIG]116377[/ATTACH]
- Tooffy
Ça va déraper....JMTT a écrit :Et mettre les rondelles dans l'autre sens.![]()
- camembert
Ça va dépendre de la hauteur des boules de pont çaTooffy a écrit :Ça va déraper....![]()
biarritz64
- Date d’inscription : janvier 2017
je change de sujet mais si je peux me permettre un petit traitement au ferose pour eviter la rouilleONCLE SAM a écrit :[ATTACH=CONFIG]116377[/ATTACH]
belle explication Sam
- Date d’inscription : février 2016
Je dois changer les suspensions avant suite à la casse du ressort avant gauche sur mon Hilux 2010 qui a maintenant 82 000km.
J'ai plusieurs solutions:
- racheter des ressorts d'origine et remettre tel quel.
- racheter un kit complet dans ce style: https://sandkat4x4.com/product/sk-thx005k_78 Dans ce cas là, je n'ai pas de problèmes, tout doit s'adapter tranquillement. Mais j'aurais aimé trouver quelque chose de meilleure qualité
- 3ème choix qui me plairait bien:
-> Monter un ensemble de ressorts King Spring avec le même indice de charge que l'origine (je n'ai aucun équipement devant):
[url]http://www.************.com/pieces/urh1043-5070_suspension_ressort_helicoidal_king_springs_KTFR-101.html[/url] modèle classique + 40mm
ou le modèle progressif +40mm également: [url]http://www.************.com/pieces/urh1294-5070_suspension_ressort_helicoidal_king_springs_KTFR-101T.html[/url]
-> Je les aurais accoupler avec ces amortisseurs: [url]http://www.************.com/pieces/urp1011-5070_amortisseur_profender_a_bonbonne_separee_smoothie_2_TS6-4680A50.html[/url] (acceptent 60 mm de réhausse)
Mes questions:
1°/ avis sur les amortisseurs Profender
2°/ Est-ce que les les ressorts sont adaptés aux amortisseurs?
3°/ Est-ce dérengeant de changer l'avant et pas l'arrière, qui lui reste en mode origine pour le moment. Le remplacement suivra dans un moment, une fois que mon équipement dans la benne sera fini et pourra être pesé.
Je sais que je ne suis pas vraiment dans le bon sujet mais vu que je tiens Oncle Sam sur ce sujet, j'en profite.
Mille mercis!
