Véhicule de voyage / Massif
alainps10
re: Véhicule de voyage / Massif
#91
Message par alainps10 »
Quentin5 a écrit :Je vais le voir le 7 normalement.
Que dois-je vérifier ? (Prendre en photo pour vous exploiter encore ;) )
Si le ralenti moteur est ok, si la monter dans les tours se fait sans diifficultés, si tu n'a pas de bruits de roulements incongrus ( je ne parle pas des rossignols que tu entendras chanter couine! Couine! Couine! , vu l'etat de graissage des lames , il y en aura tout une nichée.)
Vibrations en acceleration et descellération a droite sous le passager, qui indiquerai un roulement defectueux au niveau de la boite de tranfert.
Le passage des vitesses se fait en décomposant par le point mort gentiment . Donc verifier si cela se fait bien.
Train roulant ? Il y a til du shimmy dans la direction? Vibrations/ louvoiements ? Si oui = pneus defectueux , rotules ou boitier de direction .
Controler si la rouille est perforante au niveau de la traverse arrière ( porte arrière ouverte) .
Voila en gros pour moi seule la rouille perforante serait un vrai obstacle , pour le reste je n'ai pas peur et ferait baisser le prix. ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
Quentin5
#92
Message par Quentin5 »
didi
#93
Message par didi »
m'a semblé voir de la rouille au pied du montant de porte coté conducteur ... bien regarder autour. J'ai pas été foutu de retrouver les photos :D :no:
Quentin5
#94
didi a écrit :m'a semblé voir de la rouille au pied du montant de porte coté conducteur ... bien regarder autour. J'ai pas été foutu de retrouver les photos :D :no:
https://goo.gl/photos/488W1WP33uwyqW2j8
alainps10
#95
Non c'est ok , rouille au niveau des charnières. Rien de plus . La poutre arrière a l'air ok aussi , les protections metalliques de sol onr l'air ok aussi....
didi
#96
Message par didi »
alainps10 a écrit :Non c'est ok , rouille au niveau des charnières. Rien de plus . La poutre arrière a l'air ok aussi , les protections metalliques de sol onr l'air ok aussi....
sur la 3ème photo, juste à coté du repose pied. :no: s'il y en a là, doit bien y en avoir autour, non?
et merci pour avoir retrouver ces photos :)
Amazighland
#97
Message par Amazighland »
Sur la 12e photo..................... La main d'un
voleur tente de prendre une paire de lunette de soleil dans le filet.
monsieur !!! faut la rendre !!!
alainps10
#98
didi a écrit :sur la 3ème photo, juste à coté du repose pied. :no: s'il y en a là, doit bien y en avoir autour, non?
Juste a l'endroit ou ça goutte quand tu ouvres la portière quand il pleut. Il faut penser a repercer la gouttière du toit ailleurs , erreur de conception ;)
didi
#99
Message par didi »
alainps10 a écrit :Juste a l'endroit ou ça goutte quand tu ouvres la portière quand il pleut. Il faut penser a repercer la gouttière du toit ailleurs , erreur de conception ;)
bien.
Quentin5
#100
J'ai pas pu aller le voir normalement c'est semaine prochaine...Je vous tiens donc au courant dans quand quoi et comment ?
