Problème liquide de refroidissement
re: Problème liquide de refroidissement
#91
quelle plate :hein:
les mp tu connais :hein:
tu as pas mon tel :hein:
pour les prises d air sur essence tu envoie du nettoyant frein et si le moteur accelere tu a trouvé
sur les fioul qui puent durits, porte filtre,pompe d amorcage
will@
#92
Message par will@ »
dede83 a écrit :quelle plate :hein: ben la plate ! :D ha!: une xantia 1.9tdkipue
les mp tu connais :hein: ué mais la vais pas te faire chier d'autant que tu m'avais deja donné des piste ;)
tu as pas mon tel :hein: sans doute dans le mp mais pas sur :D ;)
pour les prises d air sur essence tu envoie du nettoyant frein et si le moteur accelere tu a trouvé ca tu l'a deja dit :D
sur les fioul qui puent durits, porte filtre,pompe d amorcage ben justement on cherche au fur et a mesure.. porte filtre tt joints changé.. durites dessus dessous .apparemment ras . au prochain episode voir a changer le porte filtre des fois qu'il soit en cause mais bien qu'a vue d'oeil ras.... ensuite un tour du coté de la pompe... la poire c'est deja verif ;) mais comme c'est le soir /midi et que le mecano a pas mal de caisses a faire ..ben c'est par episodes :no: ;)
:D ;) :bise:
un bleu qui roule en vert
#93
si tu as un vrai mecano dit lui d utiliser un mytivac pour chercher la fuite :devil:
et avant que tu demande
http://www.harborfreight.com/mityvac-va ... 39522.html
will@
#94
Message par will@ »
dede83 a écrit : :D
meme po besoin de demander je t'attendais :diable: :diable: :D :D ;)
:diable: :D pour le moment c'est "a vue" ,si pas trouvé il m'a dit vais le mettre en pression .. donc c'est qu'il doit l'avoir ;)
#95
alors :hein:
will@
#96
Message par will@ »
alors ca traine... :no: :~:
ya pas!vas falloir que je pense a la larguer pour me retrouver un "vieux" breackkipu :no:
fario09
#97
Message par fario09 »
Problème trouvé!!! Mieux vaut tard que jamais!
Ce n'était pas flagrant mais ça c'est empiré au fur et à mesure que j'utilisais le Sam. J'ai donc décidé de changer le joint de culasse.
Le joint était bon mais la culasse était mal serrée.
L'ancien proprio m'a dit qu'il avait fait la segmentation et à remonté ça "à la va vite".
Pour un pro ça la fout mal... cumulé à un joint homo pété + un axe pété dans le powertrax... :grr:
C pas étonnant qu'il ait coulé...
ttmavie
#98
Message par ttmavie »
Un petit message par an sympa ça :lol:
Bon en tout cas bien content pour toi ;)
#99
fario09 a écrit :cumulé à un joint homo pété + un axe pété dans le powertrax... :grr:
Les axes dans le powertrax sont prévus pour casser en cas de retour de choc trop violent (comme par exemple quand tu casses un joint homo)...
Et y'a des kit reffection pour 10$
fario09
#100
ttmavie a écrit :Un petit message par an sympa ça :lol:
Je ne poste pas beaucoup. Je regarde ;)
Et puis j'ai bossé depuis! 4.16 et direction assistée :D
D'ailleurs, merci pour tous les conseils donnés par les gars du forum!
