Conseil soudure?
Modérateur : vincent sch
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: Conseil soudure?
J'ai fait des soudures "test" et je les ai testée a coup de masse pour voir si ce n'était pas juste collé...
Satamax a écrit :Alors, un truc ou deux. Tu sais que ce n'est pas mal de faire osciler le bout de la baguette d'un coté a l'autre? Assez rapidement, ça marche mieux. A part si tu veux un cordon fin, dans certains cas. Quand tu finis une baguette, tu enlève le laitier au niveau de la reprise pour ataquer une nouvelle baguette. Tu dégraisse bien tes pieces, et tu enlève la peinture. Tu essaies de souder tout le temps à plat. Tu essaies de ne pas trop éloigner la baguette du bain de fusion, ça c'est hyper important. Sinon le laitier vas se foutre en dessous. Trop pres tu colles, top loin tu ne soudes pas Puis si tu pousse ta baguette vers le bain de fusion trop rapidement, sans avancer tu élargis ta soudure et tu fais des boules, si t'avance sans pousser ta baguette, tu fait un cordon plus fin, jusqu'au point ou ton laitier passe dessous. Et essaies de faire tes soudures à plat, la gravitée aidant bienJ'ai essayé ce que François me disait. Ouille, la soudure en montant, il me faudras du temps pour savoir faire. Si il faut que tu soude dans un coin, essaes d'avoir les deux parois a 45° par raport au sol, c'est encore mieux. Sinon, tires un peu plus ta baguette sur le coté vertical quand tu osciles. Ne surtout pas osciler d'avant en arriere dans le bain de fusion.
Appres, chopes un masque auto, ça arange. Un petit poste inverter. La le gysmi 165 est génial. Plus gros c'est mieux. Bon, un gros poste en 380, ça marche bien aussi hein!Vas sur soudeur point com et puis regardes les videos de soudure sur youtube. Ca m'a rappellé quelques trucs
si tu arrives a souder a 45°, a 90° c'est pareil. Je vois pas ou est ton problème?? ou alors, c'est que tu inclines pas ta baguettte comme il faut. Là ou ca se corse un peu, c'est quand il faut souder a l'envers.
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Satamax a écrit :Me suis mal exprimé ptet. Le truc, si y'a moyen, laisser le bain de fusion le plus horizontal possible!
perso, je trouve que c'est plus facile avec une inclinaison. Ca t'évite entre autre, au changement de baguette, d'avoir a enlever le laitier pour redémarrer.
- Satamax
Qu'est-ce-que je fais?
J'prends ça? http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=21_s le même que celui que je viens d'utiliser.
Ou je me lache pour un mig? http://www.leboncoin.fr/bricolage/367250643.htm?ca=21_s
Dailleurs, y'a pas moyen de metre un porte éléctrodes sur un mig?
- françois fou
- ttmavie
- Satamax
Y'a aussi le problemme du poids. L'mig, c'est 43 kils.ttmavie a écrit :Attention au coup d'utilisation du Mig, par contre ROYAL.![]()
- Satamax
Bon, photo pourite, hein Dédé!
Bon, vas aussi faloir que je règle les deux distrib du jib, vu que c'est violent comme mouvement
- dede83
- Banni
vi les tof
mais ton montage me fait peur
c est une articulation qu il y a au debut du orange au dessus de la fixation du verin
