LES MODIFS et REPARATIONS
tuco 81
Re: LES MODIFS et REPARATIONS
#91
Message par tuco 81 »
H3Hummer a écrit : mer. nov. 02, 2022 9:23 pm
tyago64 a écrit : mer. nov. 02, 2022 11:32 am Bon... après quelques heures de démontage nettoyage voila ce que j'ai trouvé.. votre avis
vous pensez quoi du cylindre 1 ?
je suis pas spécialiste mais la culasse à pas une salle tronche ?
On a vu pire,mais un petit rafraichissement ne lui ferais pas de mal ;)
attendons de voir les cylindres après déglaçage...ça semble bien marqué quand même :cry:
il te faut faire avec ça
https://www.oc-pro.fr/honoir-brunissoir ... 2x19023378
bien imbiber les pierres avant utilisation dans de l'huile, et bien lubrifier pendant l'opération
l'objectif via un mouvement de va et vient + rotation de la perçeuse de faire un beau trait croisé qui retiendra l'huile
faut y aller mollo pour pas crever la côte maxi
l'idéal serait de donner un coup de jauge crayon pour voir avec précision les diamètres
H3Hummer
#92
Message par H3Hummer »
:roll: :roll: la machine infernale
woodbike
Date d’inscription : janvier 2021
#93
Message par woodbike »
TUCO, tu as déja utilisé cette rôdeuse ? Tu la monte sur une perceuse d'établi ?
tyago64
Date d’inscription : décembre 2021
#94
Message par tyago64 »
c'est que j'ai prévu, mais du coup j'ai une autre question. quelle est la différence entre un déglassage et un réalésage ?
faut il changer les pistons ou juste les segments ?
je vais apporter le boc chez un pro du rectifiage, j'en ai un à coté de Grenoble.
merci
tuco 81
#95
woodbike a écrit : dim. nov. 06, 2022 5:42 pm TUCO, tu as déja utilisé cette rôdeuse ? Tu la monte sur une perceuse d'établi ?
OUI j'ai refait 2 moteurs
le premier était malheureusement trop attaqué un déglaçage n'a pas suffi j'ai dû le passer en côte de réparation, donc réalésage, nouveaux pistons etc
le second moteur que j'ai en attente était en meilleur état, donc un déglacage à suffit
si tu as une grosse perceuse à colonne oui c'est idéal car tu peux maitriser la course du rodoir pour ne pas buter en fond de cylindre
moi je le fait en manuel
surtout bien lubrifier, idéalement il faudrait de l'huile de rodage, mais de l'huile moteur fait l'affaire
bien faire imbiber les rodoirs qui sont des pierres dans de l'huile avant utilisation
tuco 81
#96
tyago64 a écrit : lun. nov. 07, 2022 2:03 pm c'est que j'ai prévu, mais du coup j'ai une autre question. quelle est la différence entre un déglassage et un réalésage ?
merci
on parle de rectification pas de rectifiage :D
déglaçage tu recrés le trait croisé qui maintient l'huile dans ton cylindre, en enlevant très peux de matière
réalésage tu as 3 côtes de réparation +0.25 / 0.5 / +1 mm par rapport au diamètre d'origine
cela nécessite de l'usinage et de finir par un rodage
tu es obligé de changer les pistons et les segments
tu trouves les pistons surcôtés chez MF ou autres revendeur
cedricfred
#97
Message par cedricfred »
Déglacer ou réaléser c"est la même différence qu'entre passer un coup de papier de verre ou passer au tour. Le premier refait un état de surface quand l'autre enlève vraiment de la matière en profondeur.
tyago64
#98
Merci à tous pour vos phares... heuu lumières ;0)
je vais faire confiance à mon rectifieur, en fonction j'agirais.
