jeep? ..... JEEP !
Modérateur : valJeep
re: jeep? ..... JEEP !
#91
Je t'ai dit de chercher :no:
viewtopic.php?t=117008-glissement-limit ... -questions
Pour info, Lock Right = Spartan, c'est juste la marque qui change ;)
benou54
#92
Message par benou54 »
d'accord merci ! :)
Jeep Cherokee XJ 2.1
restauration, préparation, et à venir : rehausse +8, pneus 31", schnorkel, blocage avant et arrière etc ...
benou54
#93
j'ai récupéré la jeep !
alors il y a du jeu dans la direction .. d'ou cela peut venir et comment le savoir? amortisseur de direction? rotule de direction? boitier? comment savoir en se mettant en dessous de la voiture?
de plus, les roulements arrières ont l'air nazes, où en trouver des pas trop cher svp?
merci !
valJeep
#94
Message par valJeep »
benou54 a écrit :j'ai récupéré la jeep !
merci !
pour le jeu, avec un collègue qui bouge le volant, tu vérifie si le pitman bouge ou pas -> jeu au boitier
sinon tu lèves la roue côté conducteur, si elle peut bouger de droite a gauche -> rotule de barre d'accouplement
sinon tu lèves la roue côté passager, si elle peut bouger de droite a gauche -> rotule de barre de direction (au pivot)
l'amorto de direction HS ne provoque pas de jeu.
les pivot de pont avant peuvent provoquer du flou dans la direction et/ou la suspension.
Une barre stab mal serré peu provoquer du flou aussi.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
benou54
#95
d'accord, et pour le jeu au boitier par exemple, il faut changer le boitier ou on peut régler?
j'essayerais de regarder demain aprés midi ... j'espere que c'est pas trop grave !
et pour les roulements de pont? :)
valJeep
#96
benou54 a écrit :d'accord, et pour le jeu au boitier par exemple, il faut changer le boitier ou on peut régler?
Le réglage du jeu au boîtier cà ne tient qu'un temps... Faut changer. C con je viens d'en vendre un refait...
Pour les roulements ca dépends du pont, de quelle année ton XJ?
benou54
#97
il est de 1991 ?
valJeep
#98
benou54 a écrit :il est de 1991 ?
l'année charnière... pour savoir va falloir regarder les tambours de frein, si ils sont come celui du bas sur la photo, c'est l'ancien modèle sans C clips, sinon c'est le dana 35C (avec c clips)
