Lors d'un freinage on ferme le circuit pour le mettre sous pression.
Du coup il faut penser a désactiver le système dès qu'il y a une action sur la pédale...
Modérateur : MG94
Quelque soit la façon dont est fait le maître cylindre, il faut désactiver le système rajouté pour freiner, ça c'est sûr.mimouss a écrit : Du coup il faut penser a désactiver le système dès qu'il y a une action sur la pédale...
Oui, c'est grâce à ça que le circuit ne reste pas en légère pression quand la pédale est en haut, c'est c'est aussi grâce à ça que le liquide du bocal peut venir compléter un manque de liquide dans le circuit de freinage quand la pédale est en haut. C'est pareil pour le système hydraulique des embrayagesmimouss a écrit :Pour moi sans frein, le bocal communique avec le circuit
Jvois pas de quoi tu parle.maman94 a écrit :Bon alors, elle peut pomper dans les 2 sens la pompe du bloc ABS ? Y-a-t-il des clapets qui gênent ou pas ?
Regarde les schémas que j'ai posté.mimouss a écrit :Jvois pas de quoi tu parle.
La pompe monte le liquide en pression et les électrovannes ouvrent et ferment pour réguler la pression côté étrier.
2 EV par départ, donc 8 EV.
Par roue : 1 qui augmente la pression, 1 qui la diminue.
Pour moi, l'arduino doit récupérer le signal (créneau 0/5V) des capteurs abs.
En fonction de cette valeur, mise en route de la pompe ABS et ouverture des EV correspondante aux roues a freiner.
Je regarde cet après midi mes classeurs sub![]()
