presentation de mon 100 et remise à niveau
romain19
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
#891
Message par romain19 »
Merci pour ton retour !
Le frigo possède cette fonction .
Cool que mon idée ne sois pas trop débile !
Au pire je peux faire l’essai avant de partir … je branche le frigo en direct garé à la maison et je laisse 48h … si pas de souci de batterie ça veut dire que je n’en n’aurais pas pendant la semaine aux monegros / bardenas
jcnappee
#892
Message par jcnappee »
romain19 a écrit : sam. mars 29, 2025 2:18 pm Merci pour ton retour .
C’est à réfléchir , mais dans ce cas , je mets 1 siege arrière en break et je mets le froid la … sinon c’est trop haut sur les caisson et l’accessibilité pour prendre un truc dedans sera galère !
La ligne , je l’ai déjà : j’ai un câble qui part de la batterie vers l’arrière ( en anderson ) il me manque juste le fusible . Ensuite j’ai un adaptateur anderson / allume cigare .. donc je peux brancher mon frigo dessus .
Le seul truc dont j’ai peur , c’est de décharger la batterie en une nuit
dans ces cas là au pire tu as ton booster ;)
romain19
#893
:D C’est sur :D
Mais du coup , il faut mieux faire le branchement prévu au départ ( avec le booster entre les 2 ) :diable:
romain19
#894
Aller - retour à la déchèterie , me suis amuser à mettre le gros sur la bascule ….
2740 kg ! :o:
perju930
#895
Message par perju930 »
Mais p'tain !!! On te dit que les bons appareils sont prévus pour éviter les décharges de la batterie, et en plus sur le 100 y'en a deux ... :lol:
romain19
#896
:lol: :lol: Tu as remarqué que j’étais de nature anxieuse ? :D
Aller ! Je pars comme ça :
Frigo sur l’anderson via adaptateur anderson / allume cigare qui sera donc en direct à la batterie !
Juste à rajouter le porte fusible , je l’ai dans le garage , j’ai du fusible de 30 A et de 50 A . Je vais mettre le 30 .
Dernière question : le porte fusible , je peux le mettre à l’arrière , près de ma prise ou plutôt proche de la batterie ?
perju930
#897
Le plus proche de la batterie.
romain19
#898
Ok ça roule !
#899
C'est comme ca chez moi, le frigo derrière le siège passager, il reste 2 places sur la banquette.
#900
romain19 a écrit : sam. mars 29, 2025 4:33 pm :lol: :lol: Tu as remarqué que j’étais de nature anxieuse ? :D
Si ton frigo déconne, regarde ça en 1er............................
