T2 3l DI de Edefaverney
Re: T2 3l DI de Edefaverney
#891
Salut à tous
Ça a lâché comme cela sans prévenir ? :o: Purée, ça fait peur. Pas le moindre bruit avant coureur? Et impossible de poursuivre la route même dans un mode dégradé? Il n'a pourtant pas trop de bornes le tien. :( Voilà, je vais à nouveau flipper. :malade:
Bon, on va suivre ton topic pour voir ce qu'elle a dans le ventre ta pompe pour en savoir un peu plus sur ces pompes
Au plaisir de suivre ton aventure
3.0 B
#892
Message par 3.0 B »
vincent sch a écrit : jeu. juin 11, 2026 9:18 pm Salut à tous
Oui, pareil que toi... :~:
En attendant je surveille attentivement sur l'Ecutalk le paramètre indiquant la santé du piston d'avance ou qque chose comme ça.(ICV)
Je cite phdv61 :
phdv61 a écrit : mer. nov. 19, 2025 1:38 pm Et, une fois moteur chaud (82°) au ralenti, vérifie que le piston d'avance de ta pompe est en bon état en regardant le paramètre ICV ( il doit être d'au moins 50, et normalement supérieur à 60 ).
à 40 et en dessous, la pompe lâchera bientôt car son piston d'avance est "fatigué" et commence à bien gripper. Ne pas oublier de mettre 1/4L d'huile 2 temps dans le plein de gasoil tous les 2 pleins pour aider à sa lubrification et le maintenir en bon état. C'est une des faiblesses de la VM44 ( l'autre est l'isolant des deux fils alimentant les deux EV correspondant à l'avance, et à la quantité de gasoil qui se délite avec le temps ).
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
#893
et quant c est ton capteur de rotation qui merde parce que tu as pas mis de presfiltre magnetique tu le vois comment ?
la pompe de gavage c' est entre le préfiltre et le filtre
quant a huile 2 temps il y a mieux
edefaverney
#894
Message par edefaverney »
Pour ceux qui ont déjà démonté l’électronique de la pompe, est-ce que c’est jouable de ne remplacer que ça sans démonter la pompe ( je l’ai déjà commandé et c’est en route, arrivée prévue le 01/07):
Ça c’est le numéro de ma pompe :
Ça c’est la même pompe que j’ai en stock mais sans aucun historique la concernant !
J’ai trouvé une pompe complète en échange standard ( délai de livraison de 5 jours) mais si je pouvais me dédouaner de toute la partie fastidieuse du démontage /remontage ça m’arrangerait !
#895
Salut à tous,
De mémoire c'est vraiment délicat de mettre en place cette électronique si tu ne démontes pas complètement la pompe. En particulier le petit capteur au bout de la nappe. Pour moi, a mon sens, c'est impossible a monter au fond de la pompe sans démonter la pompe. :( Remplacer juste l'électronique sans nettoyer le reste me semble risqué. Tu as de grandes probabilités que le transistor de puissance grille à nouveau si le problème venait d'un actionneur qui grippait à cause de la présence de boues de bactéries ou de limailles dans les points bas de la pompe. :cry: A la rigueur, tu pourrais tenter si tu es certain que le problème venait des conducteurs des capteurs qui ont fait court circuit pour cause d'isolant craquelé. As tu pu vérifier s'il y avait du gras d'huile qui s'est déposé sur les conducteurs des capteurs de la pompe?
C'est certain que remplacer la pompe ne se fait pas sur le bord du chemin et qu'il y a du taf pour accéder et déposer la pompe. :cry: De mémoire, une journée pour démontage de la pompe. N'oublie pas de te fabriquer la pige.
Pourquoi ne pas tenter d'abord de te faire la main sur la pompe dont tu ne connais pas l'historique et de la nettoyer ?
didi
#896
Message par didi »
ou lui donner à elle, elle semble savoir de quoi elle parle. Je ne sais pas où elle officie.
#897
Je ne voudrais pas dire de connerie mais il me semble que ce genre de banc fonctionne pour des pompes mécanique, pas électronique.
Info à verifier car je m’octroie le droit de dire 5 conneries par jour et que malgré l’heure mon quotas semble déjà atteint :D
edefaverney
#898
Je crois bien qu’une fois, Cha Cha disait qu’ils ne touchaient pas aux VP44!
#899
tu monte la pompe que tu vas recevoir sinon pas de garantie
puis avec la doc fournie ou tu sais tu teste la hs et l' autre que tu as ça te permettra de voir si c est bien ta pompe mais aussi de voir si l' autre est bonne
#900
terranobis a écrit : sam. juin 13, 2026 6:44 am Je ne voudrais pas dire de connerie mais il me semble que ce genre de banc fonctionne pour des pompes mécanique, pas électronique.
+1.
