Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#831
Message par CharonneFR »
greg 74 a écrit :c est normal que tu es de l huile !
l etancheite se fait """par l input""" ;)
quand tu desaccouples , tu prends ta douche :D
tu avais bien verifie les inputs ????
Oui il avait la bonne taille... Dans tout les cas j'ai les deux BT, je vais revérifier, mais normalement c'est Ok
Bebop a écrit :attention que tu aies le bon arbre d'entree de BT !!!!!!
Y'en a qui ont flingue des BVA et des BT comme ca :(
Tu le vérifie comment ? Taille de L'input ? Si oui c'est bien la bonne...
Vous me faite douter maintenant... Jvais aller mesurer,
La Pince c'est une 230mm, donc ça devrait le faire, c'était la plus grande :D ...
Instagram : 4WDXpedition
greg 74
#832
Message par greg 74 »
CharonneFR a écrit :Oui il avait la bonne taille... Dans tout les cas j'ai les deux BT, je vais revérifier, mais normalement c'est Ok
taille = photo de mon post 242/249
pour ma part = juste un fin film de pate a joint et roule ma poule que ce soit pour la 249/249 ou 249/242
CharonneFR
#833
greg 74 a écrit :taille = photo de mon post 242/249
Page j'avais tapé les deux photo des deux Input, pour moi ça m'a l'air ok :)
CharonneFR a écrit :Je rêve où c’est ok au niveau des input ?
Ma 249
La 242
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pour la pâte à joint je referai un beau filet quitte à le doublé car là j'avais pas de compression, d'où la légère fuite de liquide je pense...
#834
Normalement tu dois pouvoir enquiller la boite a la main jusqu'a ce que les deux surfaces de contact touchent sans soucis.
Si y'a une resistance tu n'as pas le bon input. Surtout ne pas forcer sur les vis pour l'enquiller :devil:
greg 74
#835
Bebop a écrit :Normalement tu dois pouvoir enquiller la boite a la main jusqu'a ce que les deux surfaces de contact touchent sans soucis.
yes : papa dans maman et pose de l anti perte :D
CharonneFR
#836
Ben ça rentre et sors comme papa dans maman et à la mesure c’est la même chose... pour la surface j’ai plus l’impression que ce soit un blême de surfaçage du carter ou le joint qu’on a fait avant qui est pas correctement placé...
xavier13
#837
Message par xavier13 »
greg 74 a écrit :yes : papa dans maman et pose de l anti perte :D
De l'anti perte pour maman :koi: Cà va cliquouiller :D
CharonneFR
#838
Le blême est que j'ai toujours eu cette petite perte entre la BVA et la BT depuis toujours... Mais j'ai jamais forcé pour la rentrer, ça rentre comme dans du beurre :D Tiens d'ailleurs faudrait que tu m'envois ton adresse via WhatsUp que je puisse te faire envoyer le sélecteur... Je démonte demain pour voir lequel j'ai... Mais je pense que c'est un sélecteur de phase 1 vu la date de la boite...
CharonneFR
#839
J’aurai du lui mettre de l’anti perte dans le cercle intérieur aussi...
CharonneFR
#840
Bon on avance doucement... Jsuis bloqué par le Yoke avant... Sans clef à choc et de quoi le bloquer correctement c’est mort...
J’ai déjà commencé l’arrière, changement des joints, et roulement...
Pas mal de limaille et de crasse sur l’aimant... y compris sur le filtre de la pompe...
La chaine est selon vous dans quel état ?
PS comment arrivez vous à sortir ce roulement ?
