RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#831
Message par DAMAMME »
Les 2 amortisseurs ne sont plus fixés au pont
il y a une différence entre le côté droit et gauche
ARG ------------------------------- ARD
Après l'arrière droit est monté depuis un moment, donc les lames se sont peut-être un peu tassées, pris leur place ???
Amortisseur trop court, mais mettre quelle longueur ???
Ceux que j'ai dessus sont des PROCOMP ES9000 réf 919500 de 0 à + 5 cm - détente 50,4cm - compression 31.3
les remplacer par lesquels :
- PROCOMP ES9000 réf 922500 +7.5 cm - détente 57,4cm - compression 35
OU
- PROCOMP ES9000 réf 924509 +10 cm - détente 63,1cm - compression 37,7
Pour info, il manque environ 5 cm pour fixer l'amortisseur ARG
J'attends vos réponses, avis, recommandations :D
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
tristanlcf
#832
Message par tristanlcf »
franchement je pourrait pas te conseiller entre des plus 10 cm ou des + 7.5 cm
si tu veut pour te donner une idée je peut mesurer les hauteur que j ai sur le 2.5 td et te voir avec la ref de mes rancho pour que tu puisse avoir une idée de la hauteur que j ai et du la longueur de mes amorto
DAMAMME
#833
Tristan si tout est ok, pas de claquement, bruit etc... avec tes amortisseurs et ses lames avec une hauteur comme moi d'environ 87cm, oui je veux bien la réf de tes amortisseurs pour voir leurs caractéristiques et surtout la détente.
Tu n'as pas de problème de vibration, car l'alignement du pont - transmission - boîte ne doit pas être bon :ouin:
Je voulais garder une réhausse de 5cm, pour éviter trop de modifs, et usure du JEEP etc...
A remesurer avec plus de précision, mais si par exemple j'ai 55cm entre les 2 fixations je dois prendre des amortisseurs avec une détende de :
- 57,4cm PROCOMP ES9000 réf 922500 +7.5 cm - cela ne laisse que 2,4 cm de marge
OU
- 63,1cm -- PROCOMP ES9000 réf 924509 +10 cm - cela laisse une marge de 8,1 cm
Quelle est la règle, si quelqu'un peux nous éclairer :D
DAMAMME
#834
j'ai repris quelques mesures :
- hauteur total hors galerie de 171cm pour une hauteur d'origine donnée à 163cm
- hauteur de 55cm du centre du moyen à l'extension d'aile
pour conclure cela me donnerais une réhausse entre 8cm et 10cm
tristanlcf
#835
DAMAMME a écrit :j'ai repris quelques mesures :
[ATTACH=CONFIG]137716[/ATTACH]
perso je demonte pas les pneu en ce moment j ai pas trop le temps de faire se genre de truc je suis sur la carrosserie de toy donc je perd pas trop de temps je ferait la mesure au sol mais dans la semaine pas aujourd'hui
DAMAMME
#836
pas de soucis,
j'ai pris une photo avec la roue démontée pour illustrer ma mesure, mais j'ai fait cette mesure sans démonter la roue :D
tristanlcf
#837
DAMAMME a écrit :pas de soucis,
tiens aller j ai 5 min je vais aller te faire ca au moins c'est regler sinon je me connait sa va trainer :lol:
Ramel
Date d’inscription : août 2017
#838
Message par Ramel »
Il est midi Tristan, et on n'a pas la mesure ! C'est parti pour trainer ça :lol: :D
Ex - HDJ80 24s
tristanlcf
#839
bon alors a l avant j ai 85 cm du sol a sous l'extension d aile et a l arriere 86 cm
et mes amorto c'est des rancho RS5129 https://www.gorancho.com/products/shock ... s5129.html
voila au moins c'est fait bon maintenant sieste :lol:
ZaZou
#840
Message par ZaZou »
DAMAMME a écrit :Tristan si tout est ok, pas de claquement, bruit etc... avec tes amortisseurs et ses lames avec une hauteur comme moi d'environ 87cm, oui je veux bien la réf de tes amortisseurs pour voir leurs caractéristiques et surtout la détente.
OU
Détente compression, mais il ne faut pas oublier la longueur du corps d'amortisseur et donc les longueurs mini et maxi tt compris de fixation à fixation
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
