Proto tubulaire
re: Proto tubulaire
#821
Si si, ton réservoir, il est bien aussi. :) :D
Abdias
re: Proto tubulaire
#822
Message par Abdias »
Fabrice21 a écrit :Bon, on peut pas parler d'autre chose que de ma femme :no:
:o
je sais pas envoie des photos d'elle et on vera
:sors:
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
xavsuz
re: Proto tubulaire
#823
Message par xavsuz »
superbe ton reservoir :clap:
le hic c'est que tu va devoir aller faire le plein chez total :D :D :D
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
Kurios
re: Proto tubulaire
#824
Message par Kurios »
Si si, il est bien ton réservoir! T'as testé l'étanchéité au fait? :hein:
Mais bon ta femme elle est quand même bien mieux que ton réservoir! :D
Anjuna
re: Proto tubulaire
#825
Message par Anjuna »
Juste un truc au milieu des divagations testostéronesques de mes comparses, si tu as de l'apprêt dispos, ne tarde pas à le passer car la tôle nue... ça s'oxyde vite ... Ce serait bête de devoir recommencer le ponçage ;)
re: Proto tubulaire
#826
Je vois que ça avance super bien. :10:
Quand même Fabrice, tu as vraiment de la chance d'avoir une femme aussi compréhensive. :D
:sors:
passionné
re: Proto tubulaire
#827
Message par passionné »
Génial ton proto de reservoir...alors paré pour la grande serie? :D
maan
re: Proto tubulaire
#828
Message par maan »
Pas très ancien dans le monde 4x4 et sur le forum, et je viens de passer 4h a regarder ton post sans jamais m'ennyuer sur le bouleau effectuer.
Non franchement super travail pour ce proto, tant sur la qualité, sur lingeniosité que sur l'esthétisme, bravo.
Je fias une révérence à l'AUTEUR de ce, post et surtout l'objet qui l'anime
tze proto quoi!!!!!!!!. :eek:
vivement la suite et bonne continuation.
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#829
Message par Fabrice21 »
Bon, un WE assez productif, même si ca ce voit pas de trop...
De plus en plus de petites conneries qui bouffent un temps pas possible, mais qui se voient presque pas !
Bref, les tof :
Tout d'abord, j'ai reçu mon étanchéifiant de réservoir. Avec ca, en plus d'être sûr qu'il est bien étanche, ca me fait une couche de protection qui garantira une durée de vie bien supérieure a celle du proto :roll:
Il me reste plus qu'a attendre que ca séche bien (le WE prochain normalement) pour terminé celui-ci en installant les durites plongeuses et en le refermant "définitivement" avec du joint.
La dite résine :
Il reste plusqu'a obstruer les trous, verser, et tourner dans tous les sens pendant une heure...
J'ai aussi passé de longue heure a terminer le chassit. Cette fois ci, C'EST ENFIN TERMINE !!!!!!!!!!!!!!!!! Fini le poncage, les reprises de soudures, etc...
Donc il est nickel propre, tous les trous sont percés (enfin j'espere...), etc...
Quelques tofs de la fin du masticage :
Modification du bloc compteur qui était pas droit et qui m'enervait...
Percage des supports moteur :
Ensuite, on attaque le pont AV.
Tout d'abord gros nettoyage. C'est cool, car comme j'avais refait mes ponts complétement (roulements, sablage, joint, etc...), ils sont vraiment nickel, et après un simple coup de karcher, ils y a ni trace de rouille, ni graisse, ni rien. Donc une grosse économie de temps en vue !!!
L'arbre de transmission, c'est pareil :
Alors peinture pour l'arbre. C'est un blanc (ca vous l'aurez remarqué...) epoxy (ca peut être pas...). C'est pas mal l'époxy pour ce genre de truc, tu as une accroche terrible et c'est bien lisse. Ca facilitera les nettoyages :
bon, la suite dans 5 minutes...
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#830
Bon, après avoir repris les soudures aussi sur le pont, ajouté quelques goussets et fabriqué les blocage pour les ressorts, mise en peinture du pont.
Donc, l'objet du délit :
Après un démontage, une petite vue sur les supports de freins a disque que j'avais fabriqué :
Puis une fois soudures et modifications terminées (bride ressort + goussets) :
Remontage de la commande du blocage :
Ensuite, renfort du X-link. Ca doit pouvoir prendre des coups sans broncher, alors je soude un gros carré qui apportera renfort et surtout rigidification de la piece :
Et peinture au pétard avec un petit effet martelé :
Et pendant que ca séche, en attendant de faire la deuxième couche, j'attaque une nouvelle jante.
Je commence par déssouder la flasque de la jante. C'est long, c'est chiant, c'est TRES DURE, il faut en suer, sinon c'est pas marrant...
Bref, après environ 3/4h de meulage et de coup de burin, ca fini par ceder :
Nettoyage de la jante :
Ensuite, je positionne "à l'oeil" la flasque la ou je voudrais la positionner (+5cm de déport) :
Puis j'ajuste au mm avec un pied a coulisse et une régle :
Et enfin, soudure de la flasque :
Après avoir percé les anneaux des bead-locks, je soude celui qui va sur la jante. Pour une bonne pénétration, faut mettre la patate au maxi sur le MIG, mais une avance du fil assez lente. Comme ca, ca rentre profondement (un petit avantage au fil fourré pour ca qui a tendance à plus creuser que le fil normal, enfin moi je trouve ...) :
Mais je suis tombé en panne de fil !!!! Alors j'ai terminé à l'arc...
Après meulage, il faut repointer sur toutes les petites imperfection pour être sûr de l'étanchéité, comme celle-ci :
Et voila, ce soir, je peint les jantes à l'époxy et commence le remontage du pont !
a+ :wink:
