RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#821
Message par DAMAMME »
Ces jours-ci, après avoir enlevé la lame ARG, j'ai passé un coup de Rustol et peinture sur les supports de la lame, a venir remontage de la lame
J'ai passé un coup de noir sur 2 des jantes, il reste le vernis. Je ferais les photos une fois fini.
J'ai vu qu'il a avait plusieurs façon pour remettre le roulement et la bague, je compte utiliser une presse
Comment faites vous ?
et il me reste aussi a virer le joint spi dans le pont, mais il ne bouge pas,
si je le laisse et qu'il fuit, que l'huile de boîte atteigne le roulement, ça craint ???
J'espère avoir tout remonté ce week-end car la petite nouvelle arrive normalement demain matin.
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
tristanlcf
#822
Message par tristanlcf »
DAMAMME a écrit :Ces jours-ci, après avoir enlevé la lame ARG, j'ai passé un coup de Rustol et peinture sur les supports de la lame, a venir remontage de la lame
[ATTACH=CONFIG]137499[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]137500[/ATTACH]
pour mettre les roulement sur l arbre je fait a la presse
pour ton joint tu prend une tige fileté avec au bout un morceau de fer plat qui passe dans le joint te l autre coté un fer plate contre la platine de support des garniture et avec un ecrou tu visse sa va tirer ton joint sans soucis
je sait pas si tu voit se que je veut dire
DAMAMME
#823
Roulement en place, je suis allé voir le petit garage à 100m de la maison, un coup de presse et c'était déjà fini
Avant ----------------------------- Après
fabrication d'un outil pour sortir le joint spi interne :D
Et un autre pour remettre le neuf car pas de douille assez grosse
Montage a blanc de l'arbre, car il faut que j'achète une cartouche de graisse pour roulement
La lame ARG est aussi en place, reste a souder l'écrou
Reste aussi a faire le remontage des freins ARG
tristanlcf
#824
tain il t en fait voir ton jeep :D
bien vu le coup de la vis aussi pour sortir le joint spi tain j y ai meme pas penser a un coup comme ca :clap:
DAMAMME
#825
Freins ARG remontés
Reste le réglage des 2 côtés, remontage des tambours
Les jantes avancent aussi, 2 sont peintes et vernies et les 2 autres la peinture sèche
Quelques petits défauts mais c'est un 4X4 pas une Ferrari :D
j'ai commencé l'inventaire pour mon projet 2, première commande passée. De quoi pour faire une bonne révision : huile, filtre essence/huile/air, silencieux, bougies, vérin de coffre, essuie glace.
je dois encore vérifier freins AV, AR, rotule, triangle de suspension, éclairage AV AR etc...
DAMAMME
#826
Remontage des lames, brides, supports de barre stab ok
Tambour ARG remis provisoirement pour remettre la roue afin de refixer l'amortisseur
Encore un petit contre temps :D
Pourtant j'avais pris des PROCOMP pour réhausse jusqu'à 5 cm
ALEXSAM, tu n'as pas eu ce problème sur le tien ???
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
matIV
#827
Message par matIV »
Sangles anti-débattement?
tristanlcf
#828
DAMAMME a écrit : Encore un petit contre temps :D
[ATTACH=CONFIG]137685[/ATTACH]
la ta pas le choix il te faut les changer pour des plus long
tu peut arriver a les monter mais il seront en extension maxi est du coup tu va les bousillé
matIV a écrit :Sangles anti-débattement?
sa changera rien il sont trop court les amorto
matIV
#829
Message par matIV »
Damamme, ta photo, c'est roue pendante, ou au sol?
Si c'est au sol, alors oui, l'amorto est un poil court! :D
Si c'est roue pendante, alors la sangle réglée un poil plus court que l'amorto protègera ce dernier: elle retiendra le pont en extension maxi.
DAMAMME
#830
c'est roue au sol :ouin:
et en tirant un peu sur l'amortisseur, non :D
Bon encore des frais, mais il faut que j'avance, car je dois recevoir la première commande du projet 2
Je pars a la recherche de 2 nouveaux amortisseurs
