Garmin GPSMAP 60CSx
Modérateur : commando ricard
re: Garmin GPSMAP 60CSx
#81
Merci Oooops, tes réponses sont très complètes et très claires, :) elles vont me permettrent de mieux me décider pour mes choix futures. Pour l'instant j'essaye de mieux maitriser mon 60CSx avec les fonctionnalités de base.
A plus tard
xlr
#82
Message par xlr »
Bonjour
Vous pouvez trouver sur le site de garmin les fichiers gmapsupp.img de city navigator Europe 2009.
Il y a differentes zones à telecharger
adresse :
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/u ... fragment-3
Ces fichiers sont nrmalement prévus pour le Samsung Mobile navigator, mais les fichiers *.img peuvent etre lus sur n'importe quel GPS garmin cartographique (60 ou autre 276)
Le fichier que vous allez telecharger est un *.exe
Il ne faut pas l'executer comme tel mais l'ouvrir avec... winrar
Dans le resultat de l'archive se trouve un dossier img contenant la carte gmapsupp.img a transferer dans le dossier Garmin de votre SD card a inserer dans le gps (en entrant le code de deverouillage correspondant a son GPS garmin)
Precision : il ne s'agit pas d'une manip illegale, mais la mise a disposition par garmin sur son site des fichiers.
Bien sur vous devez avoir le code de deverouillage de city navigator 2009
#83
Merci xlr,
C'est très sympa, mais pour utiliser le GPS avec plusieurs cartes à jour, ou plusieurs de ces cartes que tu proposes la au dessus, il faut à chaque fois avoir un PC avec soit pour recharger la carte sur la puce du GPS. :(
Et malheureusement, à moins que j'ai mal compris, ces cartes ne peuvent jamais être importés sur MapSource. :confused:
Et si j'ai bien compris ce qu'a dit Oooops, il serait nettement préférable de charger des cartes sur MapSource pour y élaborer les routes, itinéraires,etc... puis de télécharger ces itinéraires, routes, et cartes vers le GPS.
Oooops!
#84
Message par Oooops! »
Bonsoir,
>> Db:
merci pour tes précisions, qui confirment ce que j'avais écrit.
Sur les G60"X", le fait de disposer des POIPerso permettrait de contourner la limite des 1000WP, mais ça nécessite pas mal de boulot informatique, et la bonne compréhension de ce qu'il y a derrière; en plus, la limite des 250 (ou 300?) "points de cheminement" par route reste valable, mais vu que les G60"x" peuvent en stocker 50, ça donne de la marge. Bref, possible, mais pas simple.
>> Xlr:
je ne comprends pas bien l'intérêt de la manip que tu décris :?: : comme tu le fais remarquer, pour utiliser ces cartes il faut un code de déverrouillage, dont le prix d'achat auprès de Garmin équivaut au prix du DVD CityNavigator lui-même; donc pourquoi s'embêter à télécharger des fichiers, au lieu d'utiliser ceux que que l'installation du DVD met dans MapSource sur le PC?
>> Vincent sch:
désolé si je n'ai pas bien compris ta problématique, mais je crois que la situation est moins noire que ce que tu penses.
Pour ma part, j'ai toujours chargé les cartographies d'abord sur le PC sous MapSource, et ensuite je les ai transférées dans le GPS; et ceci, aussi bien (évidemment) avec les carto payantes comme CityNavigator ou GPSTopo, qu'avec des carto gratuites comme la Grèce (avant qu'elle ne soit dans CityNav) ou l'Islande; même si je n'ai pas de données statistiques à ce sujet car je n'en utilise pas beaucoup, il me semble que c'est le cas de la majorité des carto gratuites.
En fait, je n'ai utilisé IMG2GPS que dans quelques cas spécifiques pour ne pas devoir refaire tout le téléchargement pour simplement ajouter quelques dalles de cartes.
Car ton problème est peut-être là, si je n'ai pas bien expliqué comment se passe le chargement des cartes depuis MapSource :redface: : dans MapSource, tout nouveau chargement de dalles de cartes commence par effacer celles qui étaient déjà présentes => "l'astuce" est de sélectionner toutes les dalles de cartes qui t'intéressent (avec la manip que j'ai indiquée dans un message précédent), même si elles proviennent de fonds différents, avant de lancer le chargement. Si tu prends cette précaution, les seules limites que tu auras seront la capacité de ta carte µSD et le nombre total de dalles, qui ne peut pas dépasser 2025.
Remarque: 2025 ça paraît beaucoup, mais si c'est le cas avec de la carto routière genre CityNav dont les dalles pèsent souvent autour de 10Mo, c'est pas beaucoup avec des carto genre topo, qui sont en général 10 à 20 fois plus petites (donc 10 à 20 fois plus nombreuses).
Mais il y a une autre solution: au prix où sont les cartes µSD aujourd'hui, autant en avoir plusieurs, car on n'a pas besoin d'avoir toujours simultanément toutes les cartes dans le GPS...
2 choses pour finir ces infos techniques:
- s'il faut des µSD de qualité "correcte", ce n'est pas la peine d'en acheter des versions "de course", ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement du GPS; au contraire ça peut le bloquer (c'était le cas de certaines SanDisk Extrême II ou III si je me souviens bien) => l'achat de plusieurs µSD devient accessible.
- le G60, "x" ou pas, est très lent en tant que périphérique de stockage de masse (c'est comme ça qu'il est vu sous Windows) => le chargement de plusieurs centaines de Mo de cartographie prend DES heures :( . Si tu as un lecteur externe de cartes µSD, en USB2 et de préférence rapide, tu vas économiser un temps fou sur le chargement des cartes.
On la r'fait, on la r'fait!
#85
Je vais essayer d'expliquer ce que je pense avoir compris. :D Avec le lien que donne Xlr on peut télécharger des cartes gratuitemant sans code de déverrouillage.Enfin j'y suis arrivé donc cela doit être faisable par tout le monde. ;) Mais le résultat final est un fichier gmapsupp.img qui ne peut être utilisé qu'avec le GPS et non pas avec MapSources. Donc pas très intéressant :(
La solution serai de faire comme tu dis acheter autant de cartes µSD que l'on aura de fichier gmapsupp.img . C'est peut être la solution.
Mais ce que j'aimerai trouver, c'est des cartes à télécharger sous MapSources pour y développer mes itinéraires et mes routes puis les charger sur le GPS pour les utiliser. Mais je ne sais pas si cela existe. Je ne trouve que des formats. img :confused: Je ne sais absolument pas quel est le format des cartes sous MapSources. Je ne sais même pas si c'est la bonne façon de faire. :confused:
En tous les cas merci pour toute l'aide.
#86
Dites, je viens de regarder, City Navigator Europe c'est quand même 219 Euros au minimum. :mad: Et avec ça on n'a pas encore le guidage vocal sur le GPS. :malade:
Existe t'il juste un City Navigator France ? :D Pour combien d'euros ? Si cela existe.
Oooops!
#87
Re-,
j'ai plusieurs "doutes" à propos de tes 2 derniers messages:
- habituellement les cartes doivent être déverrouillées avec un code spécifique au GPS => ici, si tu les as installées dans ton GPS et que ça fonctionne sans code, je me demande si ça n'est pas parce ça correspond à la période d'essai de 14 jours qui est annoncée sur le site indiqué par Xlr?
Remarque: sur le PC dans MapSource, on peut déverrouiller les cartes avec un code de démo (là, pas de limitation de durée) mais ATTENTION il NE faut SURTOUT PAS envoyer des dalles d'une cartographie déverrouillée avec ce code de démo, sous peine de bloquer le GPS, qui doit alors être envoyé en SAV.
- que tu trouves des cartes en format .IMG me semble normal, c'est l'extension standard des fichiers des dalles des cartes installées sous MapSource (par exemple pour CN Europe NT V9 j'ai env 210 dalles pour 1,5Mo sur le disque dur), si je me souviens bien c'est la sélection des dalles plus leur envoi sous MapSource qui génère le gros et unique fichier gmapsupp.img (y compris si ces dalles proviennent de plusieurs fonds cartographiques différents) et l'envoie dans le GPS.
- pour les prix, sur le site dont j'ai mis le lien dans mon message du 27/12/2008 21h49 il est indiqué:
* 010-10887-00 City Navigator NT Europe sur DVD 99,00 (et pas 219EUR?)
* 010-11043-00 Carte SD/Micro SD pré-chargée - France / Benelux CNE NT 39,00
Mais c'est vrai que les prix semblent faire les montagnes russes d'un site à l'autre: tu annonces 219EUR, sur sportshop.fr il est à 179EUR, à la maisondugps.com il est à 149EUR, et sur gps-boutique.fr il est annoncé comme chez Orbitica.fr à 99EUR (recherche faite avec le même code de réf Garmin de CN Europe NT).
Tanguy
#88
Message par Tanguy »
:mad:
comment se fait-il que vous vous compliquiez la vie comme ça ?? :hein:
c' est volontaire ? :diable: :diable:
quand j' ai acheté mon GPS ( MAP60C ) en 2005 j' ai pris en même temps "city-select V6" , donc l' Europe rue par rue
point final
c' était de mémoire dans les 800E. ( GPS + logiciel ) , c' est déjà une somme rondelette :( mais au moins depuis 2005 je n' ai jamais eu de problème de transfert de cartes , de navigation sur et hors route , etc...
j' ai même la carte du Maroc et de la Tunisie gratos sous map-source et transférable :cool:
quand je lis qu' il y a risque de plantage du GPS ... aller chercher des cartes sur des sites ... télécharger... transférer... "ya pas tout" ( :D ) ... etc...etc.. :mad:
c' est pas plus simple d' investir direct dans la bonne solution ?
#89
Salut à tous,
Tanguy tu as certainement raison, mais la les nombreuses modifs et frais que nous avons eu pour préparer le rallye font que les caisses sont vides :confused: Donc je cherche provisoirement à me débrouiller du mieux que je peux avec ce que j'ai. Plus tard assurément j'investirai peut être.
Bon pour la Tunisie, je ne pense pas avoir besoin de "city select", enfin pas tout de suite je pense.
Par contre, j'essaye de me familiariser avec le produit ici. Et j'essaye de voir ce qu'il est possible de faire avec la configuration de base.
Maintenant, une question conne, désolé, j'essaye de comprendre :( Quelle est la différence entre "City select" et " City navigator NT Europe" ? :hein:
Enfin, je n'ai pour l'instant jamais réussi à importer de carte sur le logiciel Mapsource. Si je regarde les deux répertoire que j'ai et qui contiennent un la carte mondiale livrée avec l'ensemble et l'autre la carte obtenu suite à l'execution du programme donné plus haut par Tanguy pour la Tunisie, je vois que ces répertoires contiennent bien des fichiers avec extension .img mais également de petits fichiers avec extension .mds et .tdb. Je n'est pas essayé de créer un répertoir sur mon disque dur sous la même racine en y installant simplement les fichiers .img que l'on peut télécharger un peu partout. Est ce que c'est comme cela que vous faites pour afficher d'autres cartes sur MapSource ? Je dois avoir loupé quelque chose quelque part :hein:
Désolé, de vous importuner, mais j'essaye d'apprendre.
Concernant le prix de City Navigator, j'ai simplement tapé cela dans Google qui m'a donné le site de Garmin et c'est la que j'ai vu ce prix. En tous les cas merci pour les autres sites, cela me redonne de l'espoir. Peut être que j'arriverai à trouver des sponsors pour m'aider à financer ce logiciel.
Merci à tous pour le temps que vous nous consacrez à répondre et surtout pour votre patience. :o
C'est pas facile de débuter :(
Tanguy
#90
je vais répondre avec mes mots a moi :D je n' ai pas les termes appropriés mais je sais comment faire ... donc voilà :)
lorsque j' ai télécharger la carte de la Tunisie , une tite fenètre est apparue et m' a demander si je voulais "enregistrer" ou "exécuter" ce programme
- j' ai cliquoté sur "éxécuter" et ce programme s' est installé tout seul là où il fallait sans que je fasse quoi que ce soit de plus ...
- une fois installé j' ai ouvert "map-source" et dans l' onglet ou il y a ( entre autre ) "trip and WP manager" j' ai retrouvé "tunisieV9" ( ou 10? )
- j' ai cliqué dessus et la tunisie apparait sous map-source
- pour transférer sur le GPS ... cliquotage sur l' icone de transfert une fois le GPS relié par le cordon USB , bien sur :no: et toc ! 1/4 de seconde
- ensuite sur le GPS j' ai a l' écran la carte de tunisie en lieu et place de l' europe ... puisque je n' ai as de carte SD sur mon GPS
pas besoin d' aller farfouiller dans les dossiers , les fichiers ... rien quedal ! :diable:
