Sangle à partir d'un tuyau de RIA
Rangertom
re: Sangle à partir d'un tuyau de RIA
#81
Message par Rangertom »
Content que ça tienne le coup par contre la sangle en nœud coulant autour de l'arbre c'est moyen :(
ça serait mieux de faire au moins deux tours de sangle pour ne pas abimer l'arbre au moment de la traction ;)
Bernard_83
#82
Message par Bernard_83 »
Rangertom a écrit :ça serait mieux de faire au moins deux tours de sangle pour ne pas abimer l'arbre au moment de la traction ;)
oui juste avant de le couper et de le foutre dans la cheminée :D
huron.01
#83
Message par huron.01 »
La sangle fait 10cm de large, et elle n'a pas tournée autour de l'arbre. Une fois le noeud coulant fait, elle n'a pas bougée et vu la surface en contact, cela ne lui a rien fait à l'arbre.
commando ricard
#84
Message par commando ricard »
T'aurais pu faire ça avec le Range, au moins on aurait rigolé. Oups c'est vrai il doit être en panne :D :D :D :D :D :D
Non sérieux, j'aurai JAMAIS cru qu'elle tienne le coup :danse: :danse:
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
phil38
#85
Message par phil38 »
Amenes ta sangle maison, on jetterat mon suz dans un arbre.... ;) :D
A voir sur place ce week end .. ;) :diable:
phil38
huron.01
#86
Sur que je l'enmene, attends, ça peut toujours servir.
pahn
#87
Message par pahn »
huron.01 a écrit :L'apres midi, j'ai refai un essai avec la sangle sur la longueur, avec un noeud couland autour d'un arbre.
La vidéo est en court de traitement. J'ai attaché la manille rouge avec une petite corde pour eviter qu'elle ne fasse projectile et j'avais aussi attacher la corde à plusieurs endroits. Finalement pour une sangle de 15m, pas beaucoup d'elasticité. Et franchement ça a l'air assez costaud pour aider à sortir de la boue, pas planter juqu'aux portieres dans de la glaise (quoi que ?).
Je le mets en gras des fois que vous n'ayez qu'une chose a retenir autant que ce soit ça.
sur la photo 1 tu as boulonné deux tôles avec trois vis et écrous
ça n'aurait pas eté plus "solide" avec deux plaques plus longues
et quatre boulons en quiconces?
Je fais rien mais je le fais bien
Satamax
Grincheux des montagnes
#88
Message par Satamax »
Bon, juste un petit truc, aux détracteurs comme au pro tuyau, les normes peuvent permetre de savoir sa résistance a la traction. On connait déja sa résistance a l'alongement maxi. Sous une pression de 5600KPa le tuyau ne doit pas subir un alongement de plus de 10% 5600KPa, c'est 56 bars, ou 56kilos par cm caré! Et ceci donne la résistance a la traction. En connaissant l'épaisseur du tuyau et son diametre on peux calculer la section du tuyau et par ce biais calculer la résistance a la traction pour un alongement de 10% sachant que l'on peux facilement la multiplier par dix pour une résistance de sécuritée. En plus le tuyau ne suporte pas de pression interieure dans le cas d'une transformation en sangle, et toute sa résistance est donc disponible pour la résistance a la traction. J'ai calculé pour une épaisseur de paroi extérieure de 3mm a 10% d'alongement et sous pression, l'effort requis est de 330 kilos environ.
http://www.niedner.com/fr/products_page ... =621#specs
En ayant le nom du fabriquant, vous pourriez lui poser la question aussi.
Allez, atchaoaplus.
Eh les mecs, je suis couillon! le calcul que j'ai fait est érroné! C'est les cm² d'eau a l'interieur qui poussent a 56 bars! Alors ça doit pousser bien plus que mon ptit calcul de surface de l'envelope donnait! admetont un tuyau de 5cm de diametre intérieur. Donc un rayon de 2.5cm, donc Π xR² = a 2.5*2.5*3.1415926= 19.63 cm² x 56kgcm² =1099kg, pour un alongement de 10% J'vous dit pas, ça doit pouvoir tenir gras ces putains de tuyaux en traction. 3X cette valeur? Aisément je pense.
Regardez ça!
