Ca pollue donc moins sur véhicule neuf grâce au taux de NOx réduit mais au fur et à mesure des années le véhicule s'encrasse et pollue plus. C'est une mesure pour vendre des voitures, pas pour moins polluer...
Suppréssion EGR
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: Suppréssion EGR
Michel 120
- Date d’inscription : décembre 2006
re: Suppréssion EGR
c'est une opération complexe ou ça peu se faire simplement sur un Land Cruiser 120 ...?
si ce n'est pas trop compliqué , je me dis qu'à défaut de la débrancher puisque les avis ne sont pas unanimes , je peux faire un petit nettoyage (100 000 bornes) .
Merci en tous cas pour tous vos témoignages ...
Michel
- cedricfred
re: Suppréssion EGR
- jéjé51
re: Suppréssion EGR
Laurent73 a écrit :![]()
On a le même soucis avec la vanne EGR à boisseau électrique sur les derniers 2.2 Dti 16 v sur nos Frontera : on a fait un post qui est comme une bouteille à la mer :
help us please (aidez nous !)![]()
Salut, peut etre que Woolf à la réponse ??woolf a écrit :Salut tous le monde
Je suis entièrement d'accord avec MAXIGAZ
J'ai eu l'occasion de travailler chez opel et je ne vous raconte pas les quantitées phénomenal de suie que l'ont retrouve au niveau des papillons d'EGR. (moteur 2.2 dti)
A 100000 KM tout est bouché et bien sur va essayer de nettoyer le bordel avec de la suie grasse de partout qui ne part meme pas à l'essence. tu bosses au tournevis et à l'aspirateur pour tout nettoyer![]()
A mort L'EGR
- jm.computers
- Date d’inscription : avril 2007
re: Suppréssion EGR
L'ancien proprio de mon 100 (un septuagénaire ...) l'a faite changer deux fois cette foutue vanne ... PROBLEME : Le 100 fumait et tirais plus (l'auto n'a pas dépassé le 90 pendant plusieures années ...) donc toy changeait la vanne ...cedricfred a écrit :La retirer c'est le top, le nettoyage de la vanne et de l'admission c'est super mais ça reviendra, en dernier le nettoyage de la vanne seule permettra de retrouver un peu de souffle pendant quelques temps mais ça se dégradera vite.
Quand je l'ai acheté, il fumait du genre "piston percé à ne plus voire les autos qui suivent ...) la vanne était réstée en position ouverte en permanence !!
Je l'ai débranchée et là j'ai retrouvé une nouvelle voiture, un bon litre de moins aux cents, plus de fumées, du peps, etc ... Bref ... Le moteur tournait toujours au ralenti donc encrassé, mes séances d'autoroute sans EGR l'ont rendu normal mais c'est impressionnant de voir les "dégats" que peuvent causer cette vanne ...
JMC
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
- mano24
re: Suppréssion EGR
Plus tard en posant un mano sur le turbo, j'ai trouve anormal d'avoir trop de pression ( 1 bar voir +) a vitesse stabliisee (100 par ex) avec des grondrments moteur.
J'ai donc retiré ma plaque d'obturation ( l'engin a maintenant 135.000kms) et la surprise: j'ai bien des pics de pression a l'accélération mais une pression bien plus basse a vitesse stabilisée (0.4 bar pour 100) et si j'ai un peu moins de couple en bas ( pression plus basse au ralenti) éxit les grondements inquiétants a 100 kmh !!
De même je n'ai plus un " trou" a 2000 tr/min et le moteur claque moins ( sauf a froid)
Voilà, donc j'attend les résultats conso pour décider, mais pour moi mieux vaut laisser l'egr ( sur le 3.0 di) et nettoyer a temps, car contrairement au y60 et aux premier egr, il est bien net que ce moteur a été "réglé" avec et donc sauf modif compliquee style de celle de Vincent sch ( bravo a lui pour ses travaux que j'ai lu avec bcp d'interet) la seule pose d'une plaque pleine "anti salissures" n'est pas satisfaisantes....
En plus je vous dis pas les contraintes que le turbo prenait pour rien aux vitesses ordinaires de croisière.
Donc pour Le sondage : oui a la suppression de l'egr ....mais pour les moteurs (anciens) sur lequel celle ci avait été rajoutée sans modif de l'injection et des paramètres.
- jnf80
re: Suppréssion EGR
Pour mon expèrience : sur le L200 de 1999 ca a suffit, sur le 2004 il a fallu que je débranche une prise et pincer un petit tuyau sinon trou et secousse à 2000 tours, sur le 2005 boucher à suffit.
Sur mon L200 actuel (le 2005) à vitesse stabilisé la pression n'est pas excessive, mais si j’accélère surtout à froid oui ca monte facile à 1 bar.
- mano24
re: Suppréssion EGR
hier soir j'ai conduit longtemps avec le 3.0 pour rentrer en Dordogne : premier bilan conso avec EGR remis en service = 9,8 au lieu de 9.4 (mais j'ai tracté 1t5 sur 120 kms lors de ce plein, donc peut être la conso n'a pas bougé en fait...)
autre chose importante : maintenant il y a bien un "trou" à 1800 tr/min (env 70 km/h) , trou que j'attribue à un temps de réponse nécessaire a la vanne EGR pour se refermer et au turbo pour monter en pression (vu au mano)
CONCLUSION : pour moi c'est donc un des moments (critique?) ou ça recycle le plus , et donc une vitesse de croisière à éviter pour l'encrassement ? ...ce creux a 1800 tr/min et bien senti aussi et critiqué pas d'autre patroleux sur le site pgr.
d'un autre coté, ça donne une impression de "patate" au cap des 2000 tr/min !
autre chose vu au mano : en première et deuxième le turbo ne pousse presque plus, mais il donne bien a partir de la 3° (1,2 bar à l’accélération) et aux rapports suivants .
mon bilan: au niveau agrément global, cela va quand même en faveur du maintien de l'EGR en service, quitte à nettoyer le collecteur. ou alors on bouche, mais il faut envisager la reprog moteur ou les réglages turbo façon "V.sch"
- vincent sch
re: Suppréssion EGR
J'ai abandonné la piste de modifier le réglage du turbo en agissant sur les butées d'ouverture du diaphragme de la géovariable.
En agissant de cette façon, on décale toute la courbe turbo vers le bas. Ce n'est pas top, le turbo commence à agir plus tard (faut que la vitesse de rotation moteur soit plus élevée pour qu'enfin la pression turbo monte). Ce n'est pas top.
J'ai donc préféré revenir en arrière et par contre, écrêter le signal réponse du turbo. En quelque sorte, monter une waste gate sur la turbo du 3L. C'est à dire, que dès que la pression turbo atteint un seuil, ben la waste gate s'ouvre et la pression turbo reste maintenue à la valeur seuil haut.
Avec ce système, la pression turbo ne peut jamais dépasser un seuil et l'ECU n'aura pas à mettre le moteur en mode dégradé. Plus de risque pour le moteur et cerise sur le gateau, plus d'EGR.
Cela me semble la solution la plus intéressante pour le 3L Nissan.
- mano24
re: Suppréssion EGR
et quand on a besoin de puissance , au lieu de monter à 1,2 bar en accélération , il va "plafonner" à 0.8 bar à cause de la Dawes-valve.
j'ai plutôt envie de tenter autre chose : percé la plaque pleine d'un certain nombre de trous , pour en faire une sorte de grille perforée , diminuant par 2 la surface de passage originelle et donc l'encrassement, tout en laissant l’effet "egr" à la gestion moteur ?
