Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Bon, bon, bon... Il semblerait qu'il existe un câble en attente avec du 12 volts permanent à l'arrière avec les câbles du faisceau d'attelage remorque. Il suffit de mettre un fusible (absent par défaut) pour l'alimenter.
Ensuite il ne suffirait plus que de tirer un câble dans le coffre jusqu'à la prise accessoire arrière qui se trouve le long de la petite vitre arrière droite.
Une exploration minutieuse s'impose.
J'espère qu'il ne faut pas démonter toutes les garnitures du coffre pour accéder au câble et à la prise accessoire (dans ce genre de démontage, il y a toujours des clips récalcitrant ou qui finissent pas casser ).
Ça te donnera l’occasion d’aller chez le concessionnaire en commander des neufs
Ensuite, perso j’ai acheté une boîtes de clips variés, pas onéreux et fort pratique bien qu’il puisse arriver que c’est celui dont tu as besoin qui n’est pas dans la boite
MG94 a écrit : ven. juin 12, 2026 11:46 am
Bon, bon, bon... Il semblerait qu'il existe un câble en attente avec du 12 volts permanent à l'arrière avec les câble du faisceau d'attelage remorque. Il suffit de mettre un fusible (absent par défaut) pour l'alimenter.
achètes un truc comme çà , c'est top pour tout démonter dans l'auto et il y a plein de clips de rechange
En dessous on a une structure en plastique gris avec une ouverture carrée.
Cette ouverture est l'accès à la fixation de l'amortisseur.
Elle me permettra d'y loger mon bloc de prises USB...
Les prises sans la protection.
L'interrupteur. Il n'est sans doute pas indispensable mais quand les prises USB sont sous tension, le bloc est illuminé (la partie blanche translucide autour des prises).
L'habillage avec la matérialisation de l'ouverture carrée et de tout ce qui gène. C'est là que je dois installer les prises.
