Prix main d'oeuvre montage blocage différentiel
TOY JM
Re: Prix main d'oeuvre montage blocage différentiel
#81
Message par TOY JM »
romainletu a écrit : lun. juin 01, 2026 10:44 am Désolé si j’arrive en retard, pour les blocages sur Suzuki, ERM reste un valeur sûre: fiable, rapport qualité prix impeccable, montage compris!
Petit bémol, des fois un peu de temps d’attente ;)
Non pas trop tard. Merci pour ton retour.
A priori le système de verrouillage est particulier chez ERM. Uns sorte de levier activé par le compresseur, levier abrité par une protection fixée au pont si j'ai bien compris. D'après mon correspondant ce serait plus efficace que les verrouillages pneumatique. Allez donc savoir...
Tu as des blocs de chez eux ? Avec ce même système de verrouillage ?
HDJ 100
tuco 81
#82
Message par tuco 81 »
ERM c'est peut être le même système que les OX lockers
l'avantage du blocage OX c'est que tu peux avoir une commande, manuelle via câble, une commande pneumatique, ou une commande électrique
ce type de locker est plus fiable que les ARB, car sur ARB si tu as la moindre fuite d'air, ou tu vérrouilles pas, ou la force de verrouillage est faible
sur les ARB quand on voit la partie pneumatique...on se dit que ça tiens à pas grand chose, je pense que c'est leur faiblesse
par contre la partie mécanique des ARB rien à dire c'est du très solide.
sur le OX c'est une fourchette qui engage le locker et c'est une sorte de petit vérin pneumatique ou électrique qui engage
avec le système à cable c'est encore plus simple, pas de risque de fuite ou de coupure d'alimentation
le système à fourchette avait été inventé par Toyota, c'était un petit moteur électrique à l'extérieur du nez de pont qui faisait déplacer la fourchette pour engager le locker
Toyota avait même pensé que si le moteur était HS tu pouvais désengager ton locker via un gros ressort de rappel logé dans le carter du moteur de commande
TOY JM
#83
C'est peut-être inspiré de ce principe.
Pour l'instant ERM ne m'a toujours pas envoyé de devis.
Côté Espagne, le prix n'est plus le même et j'attends un devis qui n'arrive pas vite.
la solution made in Pologne restera peut-être la sortie de secours si mauvaise surprise.
Bon en attendant ça n'avance pas
HDJ 100
TOY JM
#84
jul91 a écrit : mar. mai 26, 2026 4:00 pm Pour la partie disques ar, j'ai acheté des etriers de fiat bravo 2 avec les chappes. Un kit polonais pour le support d'étriers avec disques.
viewtopic.php?t=187731&start=160
C'est nikel et pas cher.
Au cas ou je viendrais à changer d'avis, tu as la référence des étriers ?
HDJ 100
tuco 81
#85
TOY JM a écrit : mar. juin 02, 2026 9:32 pm C'est peut-être inspiré de ce principe.
pourquoi le prix n'est plus le même en Espagne ?
TOY JM
#86
le porte était à 15 euros si 2 kits acheté.
Vu que je passe commande seul le port va être revu. De ce que j'ai compris de mes tous premiers échange ça dépasserait les 100€. Ca pique surtout vu le prix de départ du kit seul.
HDJ 100
tuco 81
#87
attends juillet :D
TOY JM
#88
j'ai un peu la pression pour que je remonte tout sur le châssis. Le remplacement des plancher aurait du débuter. Je n'ai plus trop de temps devant moi.
Sinon je remonte les tambours pour l'instant et je reviendrai sur le projet plus tard mais ça ne m'enchante pas trop.
HDJ 100
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
#89
Message par jul91 »
TOY JM a écrit : mar. juin 02, 2026 9:35 pm
La comme ca non mais ce sont des étriers arrière pour fiat bravo 2 de 2007 de mémoire.
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
TOY JM
#90
Pas grave.
J'ai commandé le kit Espagnol entre temps. Il est arrivé près de chez moi mais me sera livré que lundi si tout va bien.
Le fournisseur m'a envoyé quelques photos par Watsap et il semble avoir évolué par rapport à ce qui est en photo sur son site. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise.
HDJ 100
