Puissance panneau solaire
re: Puissance panneau solaire
C'est redoutable d'efficacité, et semble être une information intéressante a prendre en compte.
- titoupath
J'en ai un, c'est des panneaux souples et ça vieillit très mal, plus de 50% de perte de production après 1 année d'utilisation (3 semaines de bivouac en cumulé)toy29 a écrit :Salut,
Un membre parle d'un panneau solaire amovible de marque Dokyo je l'ai trouvé sur Wish en 300w mais le contrôleur est en 12v et pwm pour 283€+10€ de fdp
- toy29
Salut, zut moi qui pensais avoir trouvé une partie du kittitoupath a écrit :J'en ai un, c'est des panneaux souples et ça vieillit très mal, plus de 50% de perte de production après 1 année d'utilisation (3 semaines de bivouac en cumulé)![]()
=> retour à la case départ !
http://toy2942.skyrock.com/
- toy29
J'ai trouvé celui là
KIT PANNEAU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE PLIABLE - PHAESUN - FLY WEIGHT 120WC
Puissance : 3 x 40W ( 120W ) technologie Black contact de qualité allemande en kit ou version nue qui coûte 325€
Garantie de fabricant de 2 ans
Plage de température : de -10 à +60 °C
Description:
Kit Panneau solaire photovoltaïque pliable 120W avec régulateur de charge intégré
Fly Weight 3x40W est un kit panneau solaire photovoltaïque pliable avec électronique de charge intégrée. Un rendement énergétique élevé avec un espace le plus limité et un poids au plus bas. Une fois plié dans la structure textile et ceinturé, ce module est un compagnon discret.
La poche extérieure cache un contrôleur de charge pour le chargement d'une batterie 12 V et les câbles nécessaires. Les téléphones portables, tablettes et appareils audio peuvent être alimentés via la sortie USB du contrôleur.
Le kit solaire photovoltaïque Fly Weight dispose d'un cadre textile, est équipé d'une paire de câbles solaires et batteries.
Pliable et facilement transportable avec des dimensions très réduites
Déplié l'ensemble Fly Weight 120Wc à des dimensions de 1280x540x10mm
Ses avantages :
Rendement énergétique élevé
Faible poids
Electronique intégrée
Sortie USB
Dimensions plié : 410x540x20mm
Inclus avec l'ensemble Fly Weight 3x40Wc :
Oeillets de fixation
5m de câble solaire 2mm2
1m de câble batterie avec connexions pinces crocodiles
Régulateur de charge 10A avec écran LCD / sortie USB 5Vdc-1500mA
Fiche technique
Type
Kit Panneau Solaire Pliable 120Wc Avec 3 X 12 Cellules Monocristallines Haut Rendement + Régulateur De Charge
Puissance Du Panneau (En Wc)
100 À 200 W
120Wc
Garantie Fabricant
2 Ans
Dimensions
440 X 560 X 20mm ( Plié ) / 1280 X 560 X 10mm ( Déplié )
Poids 5kg
Rendement De Cellules 21.3%
Tension VOC / Vmpp 21.6V/17.6V
Courant Nominal 6.1A
Type De Panneau panneau Souple
Référence Kit Fly Weight 3X40
Associé à ça j'espère que c'est bien :
Régulateur de charge EPEVER 20A 60V MPPT XTRA2206N - EPEVER
REF 20M20XT22NEP
49,32€
- toy29
C'est assez aléatoire entre bivouac ou campingfamak a écrit :Tu comptes l'utiliser combien d'heures par jour ?
C'est pourtant la base de la réflexion.toy29 a écrit :C'est assez aléatoire entre bivouac ou camping
- tristanlcf
il faut deja definir ton utilisation il n y a pas d'install type ..toy29 a écrit :C'est assez aléatoire entre bivouac ou camping
perso j ai prie l option 2 fois 100w en fixe parce que mon install est pas relier a l alternateur .
et j ai pas relier a l alternateur parce que le matos pour passer de 24v et cher et surtout pas l utilité
donc deja regarde le budget , la conso que tu as besoin et l utilité
tu as tout a fait raisonfamak a écrit :C'est pourtant la base de la réflexion.
Si c'est pour avoir une malette et charger le soir quand on est pret de la bagnole de 20h a 21h30 l'été... C'est pas utile.
Si c'est pour du camping... Plutôt que de devoir rester sur le terrain pret de la voiture a déplacer la valise en fonction du soleil et avoir espérer ne pas avoir une place a l'ombre... Je préfèrerai prendre l'abonnement électrique qui 'e coûte rien, une rallonge et un chargeur lidl.
La valise, c'est utile lorsque que tu es prêt du véhicule, et que tu ne comptes pas bouger de la. Ce qui ne représente aucune journée pour ma part de vacances.
Si je roulais plusieurs heures par jours, je n'aurai pas de solaire (recharge par alternateur sur mon modèle de véhicule pour 20e de câblage et un relais qui trainait. )
Je visiste des villes, des villages, bord de plage,etc. Et je dois rouler 2h gros maximum par jours en week-end ou vacances une fois la destination acquise. D'où le choix du fixe assez puissant pour une autonomie total.
Ca représente 110e de batterie, 30e de bac batterie, 20e de câblage et cosses, 40e de régulateur, et environ 150e de kit solaire (avec cables, un régulateur basique,passe cable, colle,etc)
- toy29
Mes besoins sont pour un Webasto en 24v et un frigo Waeco 12/24v et l'éclairage sans tirer sur les batteries de démarrage.
