[Frontera 2,8 TDI] Questions techniques
Modérateur : této
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Questions techniques
#81
Message par této »
Jango a écrit :Oui oui j’ai lu....
Mais en magasin je n’arrive pas à trouver de la sae multigrade 10w40...sinon c’est de l’huile pour 2tps...du coup je suis perdu mais j’aimerais finir la vidange...
Si tu trouves pas, mets la 5w40.
Elle est de meilleure qualité mais elle est plus fluide.
A surveiller si les micro fuite ne se transforme pas en mini fuite
A +
Le Této du Sud Ouest
Jango
Date d’inscription : avril 2018
#82
Message par Jango »
Tu penses que pour les boites ma 5w40 fera l’affaire?
Je n’ai pas de fuite sur la boîte, par contre j’avais peur que ça ne convienne pas vu que c’etait de l’huile moteur, de plus je ne sais pas si elle est est multigrade? C’est de la synthétique oui mais le reste je ne sais pas...
Je voudrais pas flinguer les boites...
Mais si tu me dis que c’est bon je fais avec ça, en plus je l’ai ouverte donc je peu pas la ramener....
Jango
#83
Message par Jango »
Je comprends pas, dans le pont arrière j’ai pu mettre les 2l de Castrol 75w140 et environ 0,5l de l’huile 80w90 pour combler le manque, pourtant il est donné 1,9l....
On est d’accord que vehicule sur chandelle au point mort, lorsque l’on tourne une roue et que l’autre va dans le même sens c’est glissement limité?!
H3Hummer
#84
Message par H3Hummer »
Ehh ne jamais mélanger les huiles, cé po recommandé par les boites, ponts etc. Tu mélange pas non plus essence et diesel dans ton moteur.
Jango
#85
Message par Jango »
Il y a des risques?
Sachant que j’ai mis 2l de 75w140 et Max 0,5l de 80w90, les deux sont de la gl5....
J’ai cru bien faire car ça ne déborder pas du trou de remplissage avec les 2l, pourtant il est préconiser 1,9l...
Je dois tout enlever du coup???
Jango
#86
Message par Jango »
C’est bien glissement limité?
H3Hummer
#87
Si tu veux bien faire, prends l'huile qui est indiquée pour tes ponts, ne mélange PAS, rempli jusqu'a ce que cela dégouline un chouilla et ferme le tout. Même si tu mets 2.1 L au lieu de 2 ou 1.9 et que cela dégueule, ferme la vise! Mélanger deux différentes viscosités d'huile peut entrainer une surchauffe de tes ponts et causer des dommages au différentiels!
Jango
#88
Message par Jango »
Ça crains je m’en suis mis pour 45€ les 2 bidons de 1l et faut que je rachète 3 bidons pour environs 66€!
Ça m’aura coûter cher cette vidange de pont...
Tu as vu la vidéo? C’est bien un gl?
H3Hummer
#89
Jango a écrit :C’est bien glissement limité?
A première vue oui
H3Hummer
#90
Jango a écrit :Ça crains je m’en suis mis pour 45€ les 2 bidons de 1l et faut que je rachète 3 bidons pour environs 66€!
Moi je vidange toujours tous les ponts en même temps. Mais fait gaffe que ta BV et BT ne sont peut-être pas les mêmes huiles que pour les ponts! A VERIFIER.
