Salut je reviens de nouveau vers vous car toujours pas solutionné
Bon j'ai eu récemment au téléphone un pote mécano à la retraite qui pour lui c'est 99% les étriers qui sont la source moi je reste partagé.
J'ai eu le choix entre racheter de l'étrier reconditionné introuvable actuellement ou contrôler les actuels, bien évidement j'ai choisi la 2ème options.
Pour ce faire j'ai tout démonté sur les étriers, un piston a été récalcitrant, ensuite tout nettoyer et remonter, les pistons sont rentrés sans trop forcer à la main et ce coup si montage au liquide et non la graisse d'origine du kit. De même démontage nettoyage remontage et graissage des colonnettes.
La purge en revanche un peu bizarre pas de pression roue AR gauche, un peu roue roue AR droite l'avant viens pas trop mal, du coup j'ai sortie l'eezibleed la ça coule comme il faut partout
Le test ultime de la route, à froid la pédale à de la course comme j'avais avant mais durcit peu à peu jusqu'à bloqué l'avant, c'est pour dire dans une bonne descente ça freinait tout seul puis je me gare sachant que je pourrais plus avancer (parcourut 8.6km), de la fumé sort des jantes donc j'ai attendu 1h30 et j'ai repris le véhicule là je suis rentrer sans freiner du pied, juste du frein moteur combiné au frein à main, j'ai juste par reflex effleurer la pédale de frein 3 fois, retour dans le garage je fais un test tout bête pousser le 4x4 bah comme par hasard il est dur à poussé je sent une résistance hors j'ai fait ce même test sur ce parking et ça ce poussait très bien
Un dernier point le test du freinage d'urgence est pas terrible ça freine droit mais ça pile pas.
Désolé pour ce récit mais dans tout ça il y a peut être la solution qui ne me saute pas au yeux.
Merci à vous.
