HDJ100: perte aléatoire de puissance
re: HDJ100: perte aléatoire de puissance
#81
Si il y a que ça qui t'arrête depuis le temps que ca merde............................. :roll:
TOY JM
#82
Message par TOY JM »
La boîte à gants se démonte en 2 minutes. C'est rien comparé au remplacement de la pedale d'accélérateur 😉
Je crois qu'un fil va également jusqu'à la pompe à injection sur certain kit. À vérifier aussi
Vérifie aussi les T de raccordement des durites de pression turbo. Il y a eu des soucis avec des T en plastic qui tenaient pas le choc avec le montage du boîtier Adonis. Ils doivent être en métal. Je n'y crois pas dans ton cas car ça ressemble vraiment à un problème électrique / électronique mais autant lever toutes les pistes possibles.
Encore bonnes recherches
HDJ 100
#83
Sur les 2005/2006 il n'y a pas de T sur les durites de turbo c'est tout electronique........................une mauvaise soudure peut foutre la merde sans soucis. :(
lionnel89
#84
Message par lionnel89 »
Tu as essayé de faire un RAZ
Débrancher le + batterie,mettre le contact,mettre le câble de + à la masse pour vider mémoires et capacités des calculateurs , 1 a2 min ...
Couper le contact , rebrancher , attendre un peut , faire fonctionné la télécommande, mettre le contact , démarrer et voir si le canard est toujours vivant .....😉
Toy bj46 turbo,
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
Lalsacien
#85
Message par Lalsacien »
Euh non ! :roll:
J'ai débranché les batteries pendant 24H00 et ça n'a rien donné mais la manip de mettre le câble (+) à la masse je ne connaissais pas.
Ne débrancher que le câble (+) et laisser le (-) branché sur les batteries?
Quand tu dis mettre le câble à la masse ça veut dire le relier à la carrosserie par exemple?
En toute logique si je mets le contact il ne se passera rien puisque le + n'est plus alimenté.
Je suis une buse en électricité, alors je ne comprends pas bien ce qui se passe lors de cette manip...
Je risque quelque chose?
TOYOTA HDJ100 presque 300CV, Pédalbox Kitpower, boite auto, suspension Scorpions, double porte-roue Kaymar, schorchel Airtec, double réservoit, EGR off, ligne Tecinox et un KDJ120 BA 173CV
HeXo
Date d’inscription : août 2017
#86
Message par HeXo »
lionnel89 a écrit :Tu as essayé de faire un RAZ
Réponse déjà donnée :)
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
Lalsacien
#87
Merci HeXo je sais lire... ;)
J'aurais simplement aimer comprendre par quel phénomène physique cette opération permet d'obtenir le résultat annoncé...
#88
Débranche les 2 batteries et fait cela avec celle conducteur.
HeXo
#89
Message par HeXo »
Lalsacien a écrit :Merci HeXo je sais lire... ;)
Tu vas fermer les circuits des calculateurs et autres, en gros tu vas (en général) vider tout ce qui est petits condos, petites mémoires de tout l électronique...etc
Même si plus de batterie, il y a pas mal de composants qui gardent une partie d'énergie électrique stockée...
lionnel89
#90
voila bien expliqué ;)
après ça fera pas tout ,mais il n'est pas plus mal de repartir bien électroniquement parlant quand on a tripoté un peut toutes les sondes ,changé la pédale etc.... et ça ne coute rien
sinon,je pense au catalyseur qui soit part en morceaux et se bouche par intermitence,soit bouché
je ferais un essai simple : dessérrer une bride d'échappement entre la sortie de turbo et cathalyseur pour créer une fuite et voir si la puissance est là... :D
là aussi, ça ne coûte rien d'essayer , c'est sans risque, et avec une forte probabilitée que ce soit ça... :)
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
