Hdj 100 consommation d'eau
re: Hdj 100 consommation d'eau
#81
Si tu as déjà fait un joint de culasse sur un 4 cylindres, c'est pas plus dur c'est surtout (beaucoup ) plus lourd, je pense que remettre en place la culasse seul n'est pas envisageable.......
Sinon RAS.
greg 74
#82
Message par greg 74 »
pat 25 a écrit :Si tu as déjà fait un joint de culasse sur un 4 cylindres, c'est pas plus dur c'est surtout (beaucoup ) plus lourd, je pense que remettre en place la culasse seul n'est pas envisageable.......
Sinon RAS.
c est chaud a faire ne solo sauf si tu as une poutre au plafond ou de quoi de faire un portique . la ca se fait easy :D
#83
Ou avec une chèvre, le soucis c'est le poids.
tom33540
#84
Message par tom33540 »
effectivement j'ai vu que la culasse faisait plus de 60 kg ...
il va me falloir une chèvre
#85
La 2ème passe au serrage de la culasse fait bien les bras......... :roll: .
tom33540
#86
bonjour
pat25 tu en as déjà fait une ?
#87
Sur le 100, non; mais sur le 90 plusieurs fois et vu que le montage est similaire, seul le poids diffère................
tom33540
#88
salut tout le monde
donc j'ai bien entamé le démontage, je sais pas si je peux sortir la culasse avec le turbo ou si je dois séparer
en fait j'attends la grue car 65 kg la culasse de toute façon je peux pas
il me reste donc la partie culasse à démonter (ce que je crains le plus): l'aac avec toutes les pièces et les injecteurs que je n'arrive pas à sortir donc pareil je pense sortir la culasse avec les injecteurs dessus
#89
Laisse les inj dessus, pour le turbo tu dois pouvoir tout sortir ensemble mais il faut faire gaffe aux conduites d'huile et eau du turbo.
tom33540
#90
pat 25 a écrit :Laisse les inj dessus, pour le turbo tu dois pouvoir tout sortir ensemble mais il faut faire gaffe aux conduites d'huile et eau du turbo.
Merci Pat, peut être le gros tuyau de clim va gêner mais il y a aussi le tuyau huile turbo comme tu dis car c'est un rigide
Dans la rta il confirme que le turbo n'est démontable que collecteur sorti
Vu le poids de ces deux pièces je pendrai léger le turbo plus collecteur avec la grue
Puis la culasse
Il me reste donc a démonter laac... Weekend pro
