Probléme de direction
Modérateur : romainletu
- dams017
- Date d’inscription : novembre 2014
re: Probléme de direction
- Guigui57
- Date d’inscription : juillet 2014
- dams017
L écart entre les deux roues est trop étroit quand le milieu du pont du ce léve. Ça touche les deux roues, donc on peu pas lever le 4x4.Guigui57 a écrit :question a la c*n.... pourquoi "pas adapté"???
- dams017
Donc voila retour à la case départ les secousse sont revenu, il m'a dit qu'étant donné que les roues étaient ouverte cela empéché les vibrations dans le volant .
Lors de mon retour a chez moi, j'ai remarqué que sur route très plate elles se produisent à faible intensitées voir pas du tout, mais des qu'il y a un trou sur la route a partir de 50km/h, c'est parti
Quand pensez vous si je penche sur le boîtier de direction ?
Car la géométrie, l'équilibrage,le pont, ont été vérifier, je précise que la géo a été réalisé avec les elargisseur.
C'est le rapport de la geo
[ATTACH=CONFIG]84954[/ATTACH]
Que pensez du boîtier de direction?
- dams017
- romainletu
- dams017
J'ai oublié de le dire mais c'est fait les deux elargisseurs avant sont enlevés et c'est pareil. Une question peut on régler les pivotsvde roue pour régler l'angle de carrossage?romainletu a écrit :t'as deja eu ma reponse avant... retire tes elargisseurs de voie, et on en reparle apres!![]()
- dams017
- Bebop
Aussi, quand tu as viré tes élargisseurs, tu as monté des écrous coniques pour bien centrer les jantes ??
- dams017
J'ai remonter avec les écrous coniques. Je les est déjà démonté les roulements mais ils paraissais neuf, l'usure des ces roulements se voit comment ?,je rappel que quand je le prenait entre les doigts la partie centrale bouger de haut en bas mais a ma dit que c'était normal étant donné que c'était des conique !Bebop a écrit :Vérifie tes roulements
Et j'ai remarqué que l'on pouvait acheter des cales plus ou épaisse pour mettre entre le capot avant de le remonter et il me semble ne pas en avoir vu lors de mon démontage est ce normale.
