Questions autours du Terrano2 3DI
joss 06
Date d’inscription : mai 2014
re: Questions autours du Terrano2 3DI
#81
Message par joss 06 »
dede83 a écrit :non tu as une prise d air ou un bleme de pompe
donc
tu contrôle tes durites de carburant
tu essaie de resserer ton filtre a carburant
si ça merde toujours tu controle la pompe d amorçage sur le filtre
puis tu dépose le puits de jauge et tu regarde l état de la crépine et des durites
Merci Dédé!!!! :D :D
HDJ100 2004 STOCK
joss 06
#82
Ceci dit, sur le dernier plein j'ai ouvert le bouchon tout les 100 bornes, à chaque fois pchiit et j'ai pas eu de soucis... :hein: :hein: :hein:
HDJ100 2004 STOCK
#83
un pshitt est normal maintenant par clavier interposé :hein: :hein: :hein:
joss 06
#84
Bonsoir à tous
C'était bien une prise d'air, au niveau de la pompe d'amorçage. J'ai mis une neuve.
Depuis tout va bien. Merci à tous.
Sinon, je recherche une façade de poste pour changer le lecteur cassette et son bouton warning intégré... A tout hasard!
HDJ100 2004 STOCK
joss 06
#85
Nouvelle merde...
Je savais que le terrano prenait l'eau par le chauffage, je l'ai eu, problème réglé.
Je savais que le terrano prenait de l'eau par le toit ouvrant, problème réglé, problème réglé au sika
Mais je ne savais pas que le coffre pouvait se remplir d'eau aussi. c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais la avec le déluge j'ai été gâté. Est ce déjà arrivé à quelqu'un, problème connu?
J'ai démonté la moquette il n'y a pas de trou.
Est ce les joints de la porte? Les aérations latérales.? Avez vous une autre idée? Je ne sais pas si cela se produit en roulant ou à l'arrêt ou les deux.
Merci de vos réponses
Joss
HDJ100 2004 STOCK
Rem's
#86
Message par Rem's »
Regarde que le joint en haut de la porte de coffre jointe encore, avec le temps ce type de porte prend du jeu (voir le jeu au niveau des charnières) et peut ne plus jointer suffisamment...
joss 06
#87
Je vais aller regarder mais ça doit être compliqué de voir si c'est étanche. En m'enfermer dedans et avec une deuxième personne et un tuyau?
La porte est toujours sèche.
Merci de ta réponse.
HDJ100 2004 STOCK
sylec
#88
Message par sylec »
Salut,
J'ai la même infiltration d'eau dans le coffre, coté gauche (face au coffre)
Mon problème ne vient pas du joint en eau (en haut?) mais du joint en bas
En cas de pluie l'eau suit le joint en descendant entre la carrosserie et le montant de la porte du coffre et arrivée en bas le filet d'eau pénètre entre le bourrelet en plastique de la carrosserie et le seuil plastique du coffre (je sais pas si c'est clair)
Il faut dans mon cas refaire un joint (mastic silicone peut-être) à cet endroit
Ex - TII long, 2.7tdi
#89
Salut
Oui, ce problème de fuite est connu. Chez moi c'était le joint du haut de porte. Je l'ai déposé; il y avait de la saleté entre le joint et la caisse. Nettoyage et collage du joint avec silicone.
joss 06
#90
Salut tous
Merci de vos réponses. Je vais aller regarder tout ça de plus près.
Y a t'il un réglage sur la porte?
A plus..
Joss
HDJ100 2004 STOCK
