bah voilà, niqueltristanlcf a écrit :la solution est la http://objetsdumois.nouvelobs.com/telep ... tAodZD0ATA
Modérateur : commando ricard
enfin de compte sa na rien a avoir avec mac ou pc .skalraf a écrit :oui ça j'ai compris !!!!
Enfin presque puisqu'il ne parle à aucun moment de PC ou Mac... Donc si achat, se renseigner avant![]()
Jch@11 a écrit :Il s'agit d'un lecteur de carte sd, usb qui permet le plus souvent de ne "remplir" l'ipad de photos ou vidéos, provenant d'un APN par exemple. c'est tout.
A la connexion, une liaison est faite automatiquement vers les répertoires vidéos et photo de l'ipad. C'est a sens unique d'ailleurs puisqu'il est impossible de vider l'ipad vers le périphérique branché.
Par contre, pour les autres fichiers non reconnus comme multimédia qu'il faut placer dans un endroit bien précis de la mémoire (je n'ose pas parler de répertoire car ce n'est pas la philosophie de la pomme), ça coince tout simplement.
Car on en revient toujours a la même question : mais il est où le gestionnaire de fichiers sur l'ipad qui permet de mettre tes fichiers là où tu veux ?![]()
je vais te dire une chose, d'ici quelques années, on n'utilisera plus du tout de supports amovibles, quand je monterais une clé USB à mes gamins, ça fera comme quand mon père m'a montré la première fois une 8"....Jch@11 a écrit : Car on en revient toujours a la même question : mais il est où le gestionnaire de fichiers sur l'ipad qui permet de mettre tes fichiers là où tu veux ?![]()
Salut mon ami,toy29 a écrit :salut,
la tablette SAMSUNG GALAXY TAB 2.7 7" idem n'a pas de post USB d'origine
çà passe par un câble adaptateur![]()
Ben oui, si t'a pas les bons outils ou les bons déblocages.Jch@11 a écrit :nuance !
tu n'as pas de prise usb sur ton ipad !!! Tu as un un cordon qui permet de te brancher dans une prise usb... mais cela ne permet nullement une communication simple entre l'ipad et un PC ou une tablette android.
Et i-tunes, dans la pampa, si t'as pas de 3G (et de compte), tu t'assois dessus.
Mébon, je vois qu'aucun des pomme-addicts n'a répondu a ma question !!!
Comment faites vous pour récupérer des fichiers (même des gros) qui sont sur une clé usb pour les mettre dans un endroit précis de la mémoire de votre ipad,..... bien sur en étant perdu au fin fond du trou du cul du monde, sans réseau 3G, wifi ou autre... et tout ça en moins de 30 secondes (je suis généreux au niveau du timing) ?![]()
Pour info, la soluce avec une tablette android, c'est : brancher le clé, ouvrir gestionnaire de fichier, copier/coller les fichiers désirés (ça prend plus de temps a écrire qu'à faire)
Quand au controle d'apple, j'ai eu l'occasion une fois de suivre le premier démarrage d'un ipad (c'était pour noël dernier). Il a fallu créer un compte avec données personnelles, donner une adresse mail pour pouvoir commencer a utiliser l'ipad. Si c'est pas une forme de contrôle, alors je jure devant tous que les lands ne perdent pas d'huile.
Tu confond le réseau et la machine, ça pas bien.Jch@11 a écrit :n'empeche que si tu venais a l'audoise cette automne, tu seras bien emmerdé avec un ipad
c'est pas dans quelques années, c'est dans quelques semaines![]()
ok puisque tu veux pas comprendre que j'ai compris ce que tu écris ......tristanlcf a écrit :enfin de compte sa na rien a avoir avec mac ou pc .
sa se branche juste au c.l de l ipad et sert d adaptateur de tranfert apres que ta cle vient d un pc ou d un mac faut juste savoir quel format de formatage supporte l ipad fat 32 ntfs ou le format mac hfs
apres il te faut sur l ipad un gestionnaire d explorateur
style iPad File http://www.generation-nt.com/ipad-file- ... 80311.html
pour pouvoir explorer ta cle usb et placé les fichier ou tu veut
skalraf a écrit :ok puisque tu veux pas comprendre que j'ai compris ce que tu écris ......
donc avec un PC on peux écrire sur du hfs....
Les tof's faite avec l'iphone sorte de l'appareil sans soucis en lisant tes dire& je peux les prendre les utiliser sous linux & esuite les envoyer sous mon serveur/site
.... Donc plus qu'à investir
T'a raison LA COMMUNICATION NE PASSE PAS !Jch@11 a écrit :je ne confonds pas réseau et machine. D'un coté tu as un élément de communication, de l'autre un element de liaison.
Tu peux avoir toutes les liaisons que tu veux, si la communication ne se fait pas, ben... elle ne se fait pas![]()
