[Ponts et différentiels] Suspensions Koni Heavy Track HS
re: Suspensions Koni Heavy Track HS
#81
Db a écrit :J'ai des OME NITROCHARGER en+6 sur le Troll depuis 2 ou 3 ans. J'en suis content pour un usage balade sur pistes. C'est mon usage.
Je ne connais pas ta référence mais il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles en fonction de la charge.
C'est un bon produit.
Salut DB ;)
Je ne doute pas de la qualité du produit OME. Je n'en ai lu que du bien. Je cherche simplement à m'assurer que le modèle proposé est "compatible" avec mon T2.
Pour le franchissement, c'est certain, c'est mieux que les trail master: plus grande course et surtout plus grande extension. :)
Mais il n'y a pas que cela pour définir un amortisseur.
Je vais envoyer au fournisseur un renseignement supplémentaire: 994 daN sur l'essieu arrière a vide. Poids à vide 1T760 et 2T510 poids TC
Max83
#82
Message par Max83 »
J'ai mis de l'OME sport + 2cm.
Pas de soucis, tres sollicités au Maroc ça bronche pas. Même sur piste en France j'ai vu la différence dans les passages techniques.
Terrano II 2.7 TDI court, aménagement bivouac, tente de toit, kit suspension OME sport +20 mm, ventilo intercooler, projecteur arrière LED, pneus BF Mud, CB president.
