Je me suis mal exprimé en effet ! Avec le boitier, le calculo pensant que la rampe n'est pas à la pression attendue, le système augmente le gavage (en toute logique c'est donc la pompe HP qui va travailler plus), mais en aucun cas la pression max du turbo est changé, et les règles de sécurité d'origine ne sont pas touchées ! Par contre sur certaines reprog on touche à ce paramètre et là ça me parait évidemment plus risqué pour le moteur...Bebop a écrit :
Tu devrais te rencarder, parce que ça concerne en grande partie la pression de sural, justement...
J'adore les reprog... Mais il faut savoir que ça fragilise le moteur à long terme...
Puces électronic WJ/WG
- Rem's
re: Puces électronic WJ/WG
joy015
tu as mis un mano de pression turbo avec prise de mesure sans le boitier et avec pour être aussi affirmatifRoberto_Rems a écrit :Je me suis mal exprimé en effet ! Avec le boitier, le calculo pensant que la rampe n'est pas à la pression attendue, le système augmente le gavage (en toute logique c'est donc la pompe HP qui va travailler plus), mais en aucun cas la pression max du turbo est changé, et les règles de sécurité d'origine ne sont pas touchées ! Par contre sur certaines reprog on touche à ce paramètre et là ça me parait évidemment plus risqué pour le moteur...
- Rem's
Le boitier étant simplement branché en série sur le capteur de pression du rail et changeant simplement la valeur renvoyée au calculateur, je ne vois pas comment il changerait les autres paramètres d'injections tout simplementjoy015 a écrit :tu as mis un mano de pression turbo avec prise de mesure sans le boitier et avec pour être aussi affirmatif![]()
(ce n'est pas un boitier marabouté qui rend la fortune ou fait revenir poupoune à la maison
- Rem's
- gaston26
c'est sure augmentation de couple et de la puissance mais des pieces mecanique et electronique font fusibles a un moment et a force ca reduit la vie du moteur ca peut aller a la casse moteur si parametre a fond de fonctionnement ya bien des trucs qui suivent pluspat 25 a écrit :J'ai eu un boitier Sport System, qui travaille sur le même principe, en 100000km, 2 regulateurs de rampe HP et une pompe HP, c'est sur que c'est agréable au niveau conduite, mais a quel prix.![]()
A 25000km, et revendu vers les 120000km.Roberto_Rems a écrit :Interessant ton retour !! Pour info, tu l'avais monter à quel kilometrage et sur quel moteur ?
Le regulateur HP, c'est les joints qui ne tenaient pas, pas cher chez Mercedes 12€ mais pas très accessible, pour le pompe HP 450€ de mémoire, refaite chez un diéseliste.......................
- mimouss
Je crois surtout que tu n'a pas tout compris...Roberto_Rems a écrit :Je me suis mal exprimé en effet ! Avec le boitier, le calculo pensant que la rampe n'est pas à la pression attendue, le système augmente le gavage (en toute logique c'est donc la pompe HP qui va travailler plus), mais en aucun cas la pression max du turbo est changé, et les règles de sécurité d'origine ne sont pas touchées ! Par contre sur certaines reprog on touche à ce paramètre et là ça me parait évidemment plus risqué pour le moteur...
Le boitier leure une info donc plus de securite. Et le calculo, puisqu'il est leurer reagit sur la mauvaise pression donc forcement c'est pas le top.
Une remap ne fait que decaler les securite, le moteur tournera forcement mieux avec une bonne remap.
Tu croit quand meme pas que les constructeurs se cagent le fion a faire des map pour le fun...
Apres je dit pas que c'est de la daube. Certaines map reagissent bien a un leure en reajustant d'apres d'autres infos(lambda, temperatures, egt et cie)
Donc tout les parametres peuvent changer (et je dit bien peuvent car beaucoup de calculo n'y arrivent pas ). Mais avec une remap tout les parametres SONT modifié et c'est cohérent.
- thundolive
- Date d’inscription : janvier 2010
C'est en toute tranquillité qu'il me vendait son boîtier (sûrement un très bon vendeur:no
Et moi un mariole je sais, lu plus bas.
Néanmoins je viens de prêter mon boîtier cette semaine et ce qui est sûre , c'est que j'ai hâte de le récupérer.
163cv c'est mou
- mimouss
thundolive a écrit : 163cv c'est mou
