préparation d'un T2 pour les dunes
- silos
re: préparation d'un T2 pour les dunes
"T2 3l Long Snorkel Barre Torsion Ironman Amortisseur Scorpion a bonbonne séparée King Spring HD + Cales arrières Moyeux AVM Pare choc AFN Prefiltre Gasoil SKI 8 mm LMT BF AT 245/75 R16 KITPower194 cv"
- vincent sch
Tu as préféré monter un préfiltre au lieu d'un décanteur, y a t'il une raison ? Pourqoi ce choix ?
Vraiment plein d'astuces ce T2.
- noelda27
Olivier S. a écrit :J'ai pas retrouvé dans ton topic si tu nous avais parlé de ton snorkel...
Modèle Navarra D22?
Modif de la boite à air d'origine?
Bonjour Olivier S, oui modèle SAFARI SNORKEL du D22. En effet je l'ai fait monté par Sahara Dream préparateur près de Rouen. 7 heures de main d'oeuvre = 350 euros + Snorkel 350 euros mais au moins c'est nickel. A ma connaissance il ont boucher la prise d'air d'origine dans l'aile et fait un trou tout droit dans l'aile extérieure et le passage d'aile directement dans la boite a air d'origine où elle est rectangulaire sous la partie ronde où on change le filtre a air. Étanchéité faite avec manchon caoutchouc et silicone spéciale et ça n'a pas bougé dans dans l'eau ni dans le sable
- noelda27
didi a écrit :pis moi, ça serait le pare choc afn, qui m'intéresserait...
le poids, doit être un handicap; rapport aux suspensions d'origine? doit y avoir renforçage obligatoire,non?
en tout cas, ça lui va bien.
Bonjour didi, non aucun renfort il est prévu sur le chassis d'origine (regarde sur OffRoad Attitude tu a un fichier PDF du montage) il fait avec la platine porte treuil environ 35 a 40 kg maxi alors qu'un ARB sur un KDJ 120 fait presque le double et la oui porte a faut avant conséquent sur les amortisseurs. Par contre si tu rajoute un Treuil de 40 kg la oui les amortisseurs vont trinqués
Moi les Koni Heavy Track mis au 1er cran = aucun problème.
PareChoc AFN ref : 3867.PCFBG que du bonheur
Parechoc d'origine dans les dunes
- noelda27
vincent sch a écrit :Salut
Bonjour Vincent, habituellement les préparateur 4x4 conseil un préfiltre cyclonique type Raccor 500 FG a 200 euros avec un filtre 30 µ a 35 euros. C'est surement l’idéal mais ne passe pas là ou je voulais le mettre donc j'ai doubler la filtration d'origine mais avec un filtre séparateur d'eau quand même. La prochaine fois je met celui de chez Proship a 138 euros qui est décanteur, cyclonique avec filtre 100 µ lavable donc pas nécessaire de changer la cartouche tout les 20 a 30000km a 34 euros.
Bien sur un décanteur seul peut faire l'affaire comme déjà montré sur un autre Post.
Voila en photo exactement le kit que j'ai mis Permacool 81074
Merci Vincent pour l'envoie de mes Spartack
- didi
coucou c'est l'didi!!
Pis ça prend du temps...hier, couché après 1h00...et ce soir???
bonne nuit, en tout cas
- noelda27
didi a écrit :c'est gentil de prendre le temps de répondre à chacun comme tu le fais.
bonne nuit, en tout cas![]()
Bonsoir didi, cela me parait personnellement plus correcte de répondre a celui qui pose une question même si tout le monde par la suite peut lire la réponse mais au moins j'ais fait une réponse perso.
Pour l'heure des réponses, je suis souvent insomniaque car quand je suis de garde au boulot je me couche (quand je me couche !) entre 2 et 4 h et avec le temps je suis déréglé !!!
- noelda27
Il va aussi dans la neige, mais moins souvent !
- noelda27
Poste de pilotage du T2 pour les Raids
Terratrip 202 + (avec son etrier fixé sur le pare brise par 4 ventouses) pour suivre le Road Book du Raid.
2 micro : 1 pour la Cibi et 1 pour la VHF
VHF Yaesu FT 2800 M de 65W fixée avec son étrier au milieu des 2 sièges avant dans l'accoudoir vide poche.
Base d'antenne magnétique diamètre 140, il faut absolument mettre dessous (même si vous avez une membrane caoutchouc) du scotch Américain de la couleur carrosserie car sinon sur les pistes avec les vibrations cela enlève le vernis de la peinture
De même pour évité que le câble VHF bouge le recouvrir d'une bande de scotch.
Antenne 1m NAGOYA N-77L 144/430Mhz bande double VHF/UHF +3 db et 150 w
Antenne Cibi Président Dakota 1,5 m sur embase magnétique 140 mm
Cibi Président Harry II
- Olivier S.
Concernant le snork':
noelda27 a écrit :...
Tu veux dire que l'entrée dans l'aile n'est plus au bout du tuba, vers le clignotant, mais qu'ils l'ont fait avant en face de la boite à air?
Tu pourrais faire (encore :no
Ma cibi est sur le couvercle entre les sièges, comme ta VHF. Le micro fixé sur la console centrale ne gène pas (surtout le cordon) au niveau du frein à main, des leviers de vitesse?
Je cherche un endroit facilement réversible pour fixer le micro... Bien vu le porte-gobelet
