PS : tu auras assez de bois pour l'hiver prochain ?
Restauration d'un mercedes G
Modérateur : vincent sch
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Restauration d'un mercedes G
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- bucheron 57
Mise en place du pare brise
On pose le pare brise coté interieur vers le haut sur une table recouverte d'une couverture :
Ensuite on met en place le joint en placant la soudure du joint en haut au centre :
Apres on met une ficelle assez solide dans la fente du joint en commencant par le bas un peu plus loin que le centre donc les deux bouts se croisent une fois la ficelle entierement enfilée:
Arrivé en haut au centre on fait une boucle pour pouvoir tirer sur la ficelle une fois le pare brise posé sur le véhicule.
Ensuite tres important on met un bon coup de graisse à pneu sur et dans la fente du joint ainsi que sur la tole sur le vehicule:
Apres on pose le tout à l'emplacement prévu en mettant les deux bouts de ficelle du bas ainsi que la boucle du haut à l'interieur du vehicule:
Celui qui est a l'exterieur tiens le pare brise pour qu'il ne glisse pas vers le haut pendant que celui qui est à l'interieur tire sur la ficelle en bas en tirant a peu pres trente cms de chaque cote . Donc le joint est en place en bas sur 60 cms . Apres on tire sur la boucle en haut et la pareil on fait 60 cms . Pendant le temps que un tire sur la ficelle l'autre appuie sur le joint à l'exterieur avec son pouce en avancant ensemble :
Voila le plus dur est fait , puis on continue en bas vers les cotés puis on monte mais pas completement jusqu'au rayon du haut:
Apres on termine le haut pour aller sur les cotés et c'est joué:
Voila j'espere que j'ai été assez clair dans mes explications.
- MG94
bucheron 57 a écrit : Voila j'espere que j'ai été assez clair dans mes explications.
Ça parait clair... faut bien étudier tout ça pour assimiler.
Merci pour tes supers explications et pour les photos. C'est pas toujours facile d'en prendre quand on est en plein boulot.
Petite question quand même : quel est l'intérêt de rentrer le joint 60 cm en haut et en bas avant de continuer ?
- Galopper 59
- VIP
le centrer..sinon apres il bouge pas/plus..MG94 a écrit :
Petite question quand même : quel est l'intérêt de rentrer le joint 60 cm en haut et en bas avant de continuer ?![]()
- bucheron 57
Comme ca il est bien centré en hauteur . Le plus important pour permettre à l'ensemble de bien travailler est la graisse à pneu .
- Galopper 59
- VIP
bucheron 57 a écrit :Le plus important pour permettre à l'ensemble de bien travailler est la graisse à pneu .
gallo "incapable d'etre serieux plus de 2 inters"
