Restauration d'un mercedes G
bucheron 57
re: Restauration d'un mercedes G
#751
Message par bucheron 57 »
ky260 a écrit :ta carroserie a pris une forme convexe.
si la porte a une forme concave parce qu'un truc a appuyé au milieu du panneau, les 1.5cm mesurés en haut de porte represente le cintre de la caisse plus celui de la porte.
dans ce cas, les degats sont moins importants que mesurés.
Pour ta fille, ça reviendra, laisse lui le temps.
A mon avis la porte n'a pas bougée . Les 1,5 cms sont uniquement au toit .
La vitre de la porte était ouverte , ca a peut etre contribué à ce qu'il n'y a pas de dégats sur la porte .
bucheron 57
#752
Ca y est samedi on a redressé tout ca :) :) :)
Donc j'ai commencé à préparer tout ca vendredi soir .
J'ai d'abord démonté l'intérieur :ImageImage
On voit bien les dégats en haut à droite de la photo .
Ensuite l'aile avant :Image
J'ai mis un cric pour redresser le tout :Image
Et le résultat n'est pas si mal :Image
Ensuite j'ai sorti le pare brise et la vitre laterale arriere , j'ai recouvert d'une bache et attaché le chassis à un arbre à l'aide d'une sangle . Comme ca tout était pret pour samedi matin pour le redressage.Image
Je vous mettrais la suite demain.
#753
Pas bête le coup du cric. ;)
Ch_Couz
#754
Message par Ch_Couz »
j'ai fait pareil pour remettre en place à boîte de vitesse au changement d'embrayage :D
bon courage pour la restauration, on te fait confiance quant à la qualité du boulot, comme d'hab ;)
stephane27
#755
Message par stephane27 »
Bon ca y est, on est demain :D
bucheron 57
#756
stephane27 a écrit :Bon ca y est, on est demain :D
Oui Stephane jusqu'a minuit :D :D :D
bucheron 57
#757
Suite : donc samedi on à remis tout ca en place , sacré boulot :hein: :hein: :hein:
C'est dingue la résistance que ca peut avoir avec tous les renforts et la forme des toles .
Comme je devais etre au four et au moulin je n'ai pas fais tellement de photos mais
on à quand meme mis 6 heures à trois pour le boulot. :) :) :)
On à commencé par l'arriere:Image
Un bout de bois et un cric , on met sous tension mais quand on relache ca reviens un peu il faut donc mettre un max de pression et taper avec une masse pour que ca reste en place:Image
La vous voyez : une sangle sur le chassis , une sur l'attache remorque , une autour de l'arriere de la caisse et une sur le montant avant gauche :Image
Celle qui tenait le montant à fait l'elastique donc ca revenait toujours au point de depart :( :( :(
Donc changement de maintien avec une pince griffe de carrossier :Image
Et la vous voyez le tire fort en haut accroché au cerisier :Image
Sous une tension extreme il a fallu que je donne de gros coups de masse sur le morceau de bois en haut pour que ca se remette en place.
Et voila le résultat :ImageImage
Une petite pause café:Image
Et voila l'équipe au complet :D :D :D Image Qu'est ce que c'est important de pouvoir compter sur des amis... Toujours prets à donner un coup de main .
Voila , aujourd'hui j'ai enlevé tout le mastic qui était fissuré .
baroudeur73
#758
Message par baroudeur73 »
mais en alsace c'est de la mirabelle normalement pas de la poire Williams :D :D :D beau boulot en tout cas ;)
bucheron 57
#759
baroudeur73 a écrit :mais en alsace c'est de la mirabelle normalement pas de la poire Williams :D :D :D beau boulot en tout cas ;)
Merci baroudeur mais ca descend bien aussi :lol: :lol: :lol:
baroudeur73
#760
tu as remis le pare brise ?
