Regarde si les entretiens on étés suivis (vidanges moteur boite et pont)alde73 a écrit :Bonsoir a tous
URGENT URGENT URGENT
https://www.leboncoin.fr/voitures/14001 ... tm?ca=22_s
Vous en pensez quoi de cette annonce, je n'ai pas pu avoir le proprio ce soir mais je vais la voir demain donc pas plus d'info.
Quelles questions lui poser ?
Quels sont les risques majeursque je peux rencontrer ?
merki a tous
Regarde si les 4 pneus sont identique, même marque/modèle/même usure aux 4 coins.
Si d'origine, d'embrayage risque d'être déjà bien entamé.
Regarde de très près le dessous, corrosion
Après avoir roulé au moins 15km, moteur arrêté lève une roue avant , et tourne la a la main, tu doit avoir une bonne résistance a la rotation(visco central) d'environ 25kg sur l'extrémité du pneu. La résistance doit être régulière et lisse! Si ça fait des crans, le dif central est sur le point de lâcher, si la roue est impossible a tourner il est mort, si ça tourne librement il est mort aussi.
C'est le principal.
Ensuite tu peut jeter un oeil aux soufflets de cardan AV coté boite, biellettes de barre stab..
