T2 3l DI de Edefaverney
edefaverney
Re: T2 3l de Edefaverney
#731
Message par edefaverney »
Pas de souci avec la garniture !
C’était aussi un peu mon inquiétude mais les clips la tiennent relativement bien écartée de la tôle ! ;)
3.0 B
#732
Message par 3.0 B »
vincent sch a écrit : jeu. sept. 28, 2023 8:44 pm Salut
C'est malheureusement un classique pour cette tôle support de roue qui déchire la tôle interne du hayon. J'y ai eu droit. Merci pour la photo, je pense m'en inspirer lorsque la réparation de fortune aura à nouveau rendu l'âme. C'est bien réparé, ça va bien tenir.. Ca passe avec l'habillage plastique?
ça me rassure, c'était pareil sur le mien. Mais en plus il y avait du y avoir un léger choc arrière que la roue a encaissé, et donc la peau extérieure de la porte arrière n'est plus joliment galbée.
Du coup je compte mettre une roue galette, en partant d'une du commerce et en remplaçant le voile par un de jante de Terrano en acier, et en adaptant le support (qui est lui aussi fissuré) aux nouvelles dimensions de la roue galette. ça fatiguera moins la porte.
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
#733
Salut
Tu as des exemples de roues galettes de la dimension des roues du T2? Si tu renforce façon Edefaverney, tu ne devrais plus avoir de soucis avec la roue de secours d'origine, non?
3.0 B
#734
Message par 3.0 B »
Vincent, j'avais noté les dimensions de roues galette compatibles avec la circonférence des roues d'origine.
Terrano, circonférence 2,31m et diamètre 74cm en 235/70/16. Galette 125/70/18 circonférence 1,99m et diamètre 63cm -galette en 145/80/18 circ. 2,17m diamètre 69cm. Enfin 155/70/19 circ. 2,20m et diamètre 70cm
Je choisirai en fonction de ce que je trouve à la démolition et de la forme du voile afin de pouvoir souder sur le voile Nissan.
Un renfort serait difficile dans la mesure où le haut de porte a aussi souffert. Ces roues de secours fixées à la porte me font mal à chaque fois que je la ferme : que de contraintes inutiles !
Sinon le renfort d'Edefaverney est superbe.
Ni sand, ni terre
edefaverney
#735
Merci Bruno !
Mais je m’interroge sur la réelle nécessité de mettre une roue galette de grosse taille ! :hein:
Que vas-tu tu y gagner ?
Surtout si tu es obligé d’y souder un voile de jante d’origine !
Tu vas passer beaucoup de temps en recherche de galette et en modification !
Au final tu n’auras pas une vraie roue de secours et toujours du poids sur la porte !
Si tu crèves devant alors c’est un moindre mal mais si c’est derrière il faudra que tu inverses les roues avec une provenant de devant, tout ça dans une galère maximum, de nuit sous la pluie et dans la boue !!! :D
Peut-être que la solution serait de prendre du temps à mettre un porte roue comme sur le Terrano ! ;)
3.0 B
#736
Message par 3.0 B »
Oui, tu as parfaitement raison, d'ailleurs ça fait 2 ans que j'ai ce projet... :diable:
Mais j'ai peu d'utilisation de notre Terrano et uniquement sur route, ainsi la probabilité de crever est mince. (ma chérie me dit, pas besoin de roue de secours, on ne crève jamais :lol: ...)
Si je donne suite, je ferais un petit reportage, promis !
:hello:
Ni sand, ni terre
edefaverney
#737
Bricolage du matin ! :D
#738
Salut à tous
Ma curiosité me pousse à te poser la question: Que vas tu chercher à modifier de ce coté la? :D
A plus ;)
edefaverney
#739
J’ai une fuite sur le radiateur de chauffage !
Quel boulot pour le démontage !!!
Je vais faire une pause et puis je reprendrais mais là ça commence à être un peu l’inconnu !
#740
Ah oui, ça m'intéresse également. J'ai une micro fuite sur ce circuit. Pas de quoi avoir une goutte mais je vois que sur 6 mois, je dois ajouter environ 0,5litres de liquide de refroidissement et je soupçonne très fortement que cela se situe au niveau des raccords des flexibles coté réchauffeur interne.
M'enfin, pour l'instant, je préfère largement rajouter un verre à moutarde de liquide tous les deux mois plutôt que de démonter. :D
