[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#7201
Message par Subforest72 »
J'ai une leg arrivée aujourd'hui, doit repartir samedi, avec un soucis façon sapin de noël :lol:
suspatt pneumatiques ok, mais voyant qui clignote bizarrement parfois mais pas toujours. mais ne monte plus en position haute.
et BVA qui met un gros a-coup en marche arrière, ne roule qu'en 1ère et 3ème, plus de 2 ni de 4.
modèle équipé VDC avec diff central VTD
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#7202
Message par mimouss »
Ça ressemble a un pb de masse.
Regarde du coté du porte fusible/relais intérieur. En tirant sur les faisceaux.
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#7203
mimouss a écrit :Ça ressemble a un pb de masse.
code 76 sur la BVA, solénoide de service D ! Plusieurs fois que je le change celui-ci sur des leg et outback !
j'ai d'occaz :) Le mec a fait 2 concess et un électricien auto sans résultat.. je sait pas comment ils font leur diag les mec :no:
Pour le voyant des suspatt effectivement vu que la caisse est un peu rouillée je vais vérifier toutes les masses !
jeandu64
demarrage outback
#7204
Message par jeandu64 »
Subforest72 a écrit :Si le grand joint torique est mal positionné oui ça peut être la cause du problème !
si la pompe tourne mais pas ou peu de pression d'essence, très surement qu'il y a une "fuite" sur une des pièces qui a été démonté pour le changement du filtre.
Pour ma part je remet des joints neufs systématiquement, car les vieux sont toujours "détendus"
Ah, alors ça pourrait être ça , et effectivement, je n'ai pas de joint neuf et il doit être bien détendu. D'où la difficulté pour le remettre. Du coup, je peux retenter la dépose ou attendre la platine d'occase que j'ai commandé. Demain matin je me met dessus. Aurais-tu une astuce (à part changer le joint avec un neuf) pour que je puisse remonter ce joint sans qu'il ait à bouger de son emplacement?? histoire de garantir un peu mieux son efficacité !
Merci pour ton aide en attendant.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
Subforest72
re: Subaru forester
#7205
jeandu64 a écrit :Ah, alors ça pourrait être ça , et effectivement, je n'ai pas de joint neuf et il doit être bien détendu. D'où la difficulté pour le remettre. Du coup, je peux retenter la dépose ou attendre la platine d'occase que j'ai commandé. Demain matin je me met dessus. Aurais-tu une astuce (à part changer le joint avec un neuf) pour que je puisse remonter ce joint sans qu'il ait à bouger de son emplacement?? histoire de garantir un peu mieux son efficacité !
Chuuss
le vieux joint détendu... le huiler un poil.. mais bon ça fera pas de miracle, a part en mettre un neuf...
mimouss
re: Subaru forester
#7206
Guillaume, tu a une idée des diamètres entrée/sortie d'un intercooler a eau de leg 1 turbal?
showthread.php?t=169629
jf1sf5
re: Subaru forester
#7207
Message par jf1sf5 »
Adrien, tu viens avec ton Terracan, la remorque et le Foz rouge sur la remorque pour la Chapka :hein:
Guillaume, faudra que tu trouves du temps pour t'occuper de ton Foz, et pas seulement pour retendre le câble de frein à main ! Tu vas lui faire les transplantations d'organes bientôt (1,59:1, DCCD, Torsen avant...) :hein: :diable:
Ou alors tu fais comme Adrien, la remorque et la Mudpreza ?
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#7208
Normalement oui.
Si j'ai mon permis! Sinon je ne serais surement pas présent ou en sac de sable.
Le premier essai j'ai été recalé avant même de pouvoir conduire :( .
3 oublis de vérification sur 48...
La ou je passe ce sont des abrutis fini :(
Le permis moto je l'ai eu juste alors que j'avais 45mkm dans les pattes avec la 125 et que le moniteur etait ultra confiant...
jf1sf5
re: Subaru forester
#7209
Tu peux faire le sac de sable dans mon Foz au cas où ;)
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#7210
Merci ;)
